Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
А еще одна из банальных проблем - салонный фильтр не менялся давно. Его не продуть - там "валенок" вместо фильтра ))Добрый день. Мерседес Виано 2.2 дизель. По субъективным ощущением и по сравнению с другими (кроссовер WW) автомобилями, у меня плохо греет печка. Это особенность дизеля или какая то неисправность. Кто сталкивался подскажите.
Спасибо.
Можете приехать ко мне ,смешивать разные антифризы не рекомендуется -проверить можно -только физически -распилив крышки радиатора
нет никакого клапаначто может быть.термостат?или какой то клапан,и где это стоит.
та же беда.подскажите где стоит циркулляционный насос и как его проверить.
неоригиналов валомКто знает, от чего подойдёт этот насос,в продаже один оригинал(дорого)и существенная разница зимой если он неисправен?
Скорее всего перегорел ТЭН печки. по мере прогрева двигателя тепло становится?У меня тоже печка греть перестала на Vito 109CDI. Не знаю что делать! Говорят может электрическая помпа навернуться. Там стоит отдельный насос на печку и походу он больше не работает. Как можно отдиагностировать эту проблему, холодно на улице, а печка холодным воздухом дует. Салонный фильтр меняла недавно, да и не дула бы печка.
