Печка
mpavel
W211 E200Kompressor 2003год WDB2110421A393513
безработный
Коллеги, что за прикол такой, кто знает поясните. До вчерашнего дня всё было нормально, а тут вдруг чую сиденье не греется и печка замолчала. светодиодик подогрева сидения стал моргать, а на дисплей пишет "Защита батареи, системы отключены"- потом может включиться, и снова выключается?
Георгий343, я руководствуясь вашим советом, снял моторчик, разобрал... но вот сняв щетки ( на моем они были в хорошем состоянии) дальше не понял, что смазывать, и как добраться до подшипника, который под крыльчаткой вверху находится. Нижнию опору, где были щетки смазал, Извините за мою некомпетентность так сказать, я не знаю как,что правильно называется, в общем.. Там магнитики по кругу идут, так ? их надо было смазывать ? Я шприцем выдавил немного смазки через крыльчатку на сам вал, больше не нашел что смазывать ((
Еще и фотки забыл сделать, чтоб у вас спросить..,чтоб вы ткнули, где смазывать надо..
Мусора в моторчике было очень много, продул,промыл..
Пока сверчок о себе не заявил, но и до этого он не каждый день у меня шумел.
Благодарю вас за советы !
Здравствуйте.Подшипник который нужно смазывать стоит под крыльчаткой.Чтобы его смазать разбирать двигатель не нужно.Он стоит снаружи двигателя,там где выходит вал у двигателя под крыльчаткой.Загляните внимательно под крыльчатку и вы все увидите.Извините,не могу по другому объяснить.Сделайте фото,я вам отмечу где смазывать.Магнитики смазывать не нужно))
Здравствуйте!!Ребята подскажите менял фильтр несколько раз,даже пол флакона духов на него вылил уже ,но вонь при включенной печке не проходит,запах толе пыли толе горячего двигателя не пойму,но такая что дышать не хочется))кто сталкивался ?
Здравствуйте.Первое что я считаю нужно сделать,съездить на обработку кондиционера.У нас в городе много где делают.Вроде на испарителе(радиаторе) кондиционера который под панелью в салоне появляется грибок.Как раз он и может вызывать запах.Это если пахнет пылью и сыростью.
помогите пожалуйста
подскажите что может быть,когда печка на средних оборотах работае,звучок такой проскальзывает,будто в лопасть вентилятора что то попало и шелестит...
По капотом можно снять фильтр салона и посмотреть.
продолжу: посмотреть и снять моторчик печки с целью смазать.
Прежде чем открыть тему, стоит пройтись по форуму. Данный вопрос неоднократно обсуждался, например, вот ТУТ
всем добрый вечер!у меня 140 кузов не работает печка
когда ставишь на горячию крутилки все равно дует холодным в чем может быть причина? холодно ездить так. как на климе температура не регулируеться крутилками
Все доброго времени и заранее прошу прощения за наверняка 100раз заданный вопрос. И все же... Мерседес Е200, w211 двухзонный климат. Ставлю на минимум работает кандик как и положено. Ставлю максимум тепла дует обычный воздух (не теплый). Разобрал електромотор что под дворниками - работает, циркуляционный насос (М13) работает (трубки на входе и выходе теплые, жужжит вроде как положено ). Не включается "воздух в салоне по кругу" так как снимал воздушный фильтр, а заслонка не запирает и всегда открыта. Так же не работает режим обдува салона (всегда дует со всех воздуховыводов включая под ноги), а табло исправно выдает как будто выбранный результат. Заранее спасибо.
А со Старухой посоветоваться не судьба?Может тяга лопнула на сервоприводе и климат встал в аварийный режим? Может шаловливые ручки ковыряли авторучкой датчик температуры возле замка?
Приветствую.
А как узнать, есть ли печка в моем автомобиле?
Приветствую.
Не,печки нет,зачем печка в солнечной Болгарии.Есть климат-контроль (код 580).Типа чтобы не вспотеть,ну и не простудится......Если конечно оно работает.
А кто такая (или что такое) Старуха?
Потому что машину я пригнал из ледяной Швейцарии, но печки нет по любому :-) Вот есть подогрев пръскалок для лобового стекла, но пока не ясно как оно роботает.
но печки нет по любому :-) .
:D
Вы какую печку имеете виду - русской печки с лежанкой точно нет, а вот автомобильная точно имеется, просто она чуть по иному называется. :icon_e_smile:
Вы сфоткайте центральный консоль, мы наглядно вам объясним что к чему. Скоро зима :ny_sanki:
А укажите ссылочку по данной тяге...
:D
Лучше больше, чем меньше :)
По вину также должно быть подогрев жидкости для дворников лобового стекла. :ny_hlopu6ka:
Кнопка REST, можно ли пользоваться когда например машина стояла на парковке в жару и пустить несколько минут чтобы продуло холодным воздухом и охладило салон перед посадкой, или только пользуется для тепла и только когда двигатель машины прогрет после езды? Также можно ли в зиму перед посадкой включить если наоборот холодно и подогреть салон когда машина холодная и не заводилась?
VIN WDB2110261A604344
Вот это и есть ваша печка - серийный, 2-х зонный Терматик (Thermatik, климатическая автоматика), проще говоря кондиционер, климат-контроль.
Вернее это панель управленияThermatik
Где:
1 температура слева
2 размораживание
3 увеличение подачи воздуха
4 распределение потоков воздуха
5 обогрев заднего стекла
6 температура справа
7 использование остаточного тепла
8 экономичный режим
9 индикация распределения воздуха
10 вкл/выкл
11 индикация подачи воздуха
12 уменьшение подачи воздуха
13 рециркуляция
14 автоматическое распределение силы и направления потоков воздуха
REST греет только если двигатель теплый. Дует только теплый воздух двигателя.
Если открыть замок зажигания при включенном климат-контроле он будет дуть воздух, только просто воздух, для охлаждения должен заработать компрессор. А он включается пуском двигателя, возможно, что чуть позже, пока система выявить что следует делать, так сказать.
А зимой перед посадкой чтоб греть автомобиль существует другая система - вебаста называется (Вебасто - система предпускового нагрева двигателя), что вероятно на вашей машине нет -хотя, точно это мог бы сказать кто имеет доступ ВИН базу.
Corpmutas
