Печка
Jesson
Как самый быстрый способ(Сам делаю): Сними салонный фильтр который под капотом и увидишь крыльчатку вентилятора верхнюю его часть. На первое время вожешь воспользоваться любой аэрозольной жидкой смазкой с трубочкой и направленно под крыльчатку на вал направлено немного побрызгать. Не перестарайся, а то неприятный запах будет одолевать:icon_e_smile:. Для справки в экзисте пару месяцев назад новый оригнальный вентилятор печки стоил примерно 14 тыс. рубликов.
да все ребят я разобрался. открутил снизу защиту добрался до вентилятора..подтянул два болтика(слабо были) ... попрыскал Total в саму ось..и пока слава богу...
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
То что ты попрыскал на долго не поможет! Нужно его полностью снимать чистить и смазкой смазывать.
perunov31
ну может на месяца 2 поможет.... посмотрим....
--Бармалей--
Доброе время суток.Подскажите кто знает.Когда заводишь машину (предворительно она была не прогрета) печка включается примерно через 1-2минуты, а если заводишь машину уже прогретую то печка отказывается включаться совсем. Mercedes W210
W210. Проблемы с печкой.
TK1
Сервис мерседес
моторчик печки износ -замена ,он мог и регуллятор уже ,внутри один из ключей поджечь ,меняйте пока не попали еще и на таблетку
--Бармалей--
Спасибо конечно большое, но чесно ничего не понел, можно расказать об этом по подробнее? Взарание большое спасибо
fatrh
W211 скрипит печка, что можно сделать?
Люди, подскажите пожалуйста, что делать, W211 скрипит пищит печка по предательски, пока не прогреется, машина 2009года, а проблемы как у 10-15 летней... может кто в курсе что можно сделать, или только замена моторчика? за ранее спасибо за помощь.
kosolapov
Помогите с одной проблемой!!!!
не работает печка на мерседес е240 211 кузов двигатель 2.6 л...
что только не пробовал...дует холодный воздух...:icon_question:
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
99% виноват кран (электронный клапан отопителя) печки. Подлежит замене.
Smooth
что за кран и где он находится??
Электромагнитный клапан (кран печки) находится под водительским дворником,
меняется несложно, но лучше обратиться в сервис, если под рукой не имеете нужных инструментов.
Надеюсь администрация не обидится, если я выставлю тут ссылку на другой форум по теме, может и другим пригодится:
ТУТ НАПИСАНО С ФОТКАМИ КАК МЕНЯТЬ
не получилось - сработал фильтр форума.
кстати, данный вопрос тут на форуме неоднократно обсуждалась.
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
блок управления тоже глючит но реже.
perunov31
Да кран это! Это у них болезнь! Цена его около 1500 руб меняется за час! Я себе сам менял!
Arslan34
Mercedes-Benz E240 w211
VIN - WDB2110611X098051
А у меня очень слабо дует теплый воздух.... Если ставишь температуру на холодную то сильнее дует, как только перекручиваешь на теплую на красный кружок то очень слабо начинает дуть горячий воздух....... Это нормально ?
antibotan
Скажите кто знает, в каком положении должны стоять крутилки 4-х зонного климата на w211, при замене клапана печки (тот, который под трапецией стеклоочистителя находится).
Есть ли еще какие подводные камни при замене клапана печки (запорного клапана теплообменника) wdb 2110821x171212
У самого клапана перекрыт верхний выход.
Кто ожет, скиньте выдержку из Вис, как менять. Спасибо всем откликнувшимся
fastorr
печка свистит
кто нибудь сталкивался с такой проблемой когда климат работает появляется неприятный свист, чем больше ставишь поток тем он сильнее. я думаю на моторчик печки, который под бардачком находится.
yura-vdv
WDB2110411B420953
Попробуй смазать подшипник, под крыльчаткой, электродвигателя печки.Пару капель масла на него. Движок можно вытащить снизу, сняв обшивку под бардачком.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
зима пришла! щя таких соообщений уйма будет!
Alex B 777
