перебираю двигатель ом642
Bolotbek
мерс Е 240 2000г.в
перебираю двигатель ом642 обьем 3,0 спринтер. нужен момент затяжки болтов головки блока и шеек коленвала
:icon_question:
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Максимальная длинна болтов 207мм
Порядок затяжки:
  1. 1-8 = 10 Nm
  2. 1-8 = 60 Nm
  3. M8 = 20 Nm
  4. 1-8 = 90°
  5. 1-8 = 90°
  6. 1-8 = 90°
  7. M8 = 90 Nm
    11 КБ · Просмотры: 1.102
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Коренные (все болты и гайки менять на новые)
Lubricate threads and mating surface of bolt.
  1. Bearing cap bolts = 5 Nm
  2. Side bolts = 53 Nm
  3. Bearing cap bolts = 35 Nm
  4. Bearing cap bolts = 95°
  5. Bearing cap bolts = 95°
  6. Side bolts = Slacken off
  7. Side bolts = 53 Nm
  8. Side bolts = 95°
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Шатунные (то же все менять)
  1. A = 15 Nm
  2. B = 20 Nm
  3. A = 30 Nm
  4. B = 40 Nm
  5. A = 40 Nm + 90°
  6. B = 90°
  7. A = 90°
  8. B = 90°
    18,8 КБ · Просмотры: 1.407
ГогаГога
