Передние двери
maine1
W140 300 TD, ML163 2,7 CDI, W210 2,7 CDI
заклинило пассажирскую дверь на W211
Господа! подскажите пож-ста как открыть правую пассажирскую дверь. С ключа не открывается, ни каких признаков жизни замка. Изнутри ручкой тоже не открывается, как будто что-то держит или заклинило. До поломки не было вообще никаких проблем. Теперь катаюсь на 3х дверном мерседесе:icon_cry:
м558му
S211 2009г/в
Машину перед этим мыли? Морозы были?
maine1
не мыл и мороза нету и небыло, + 3
maine1
там типа что то заклинило или отломалось, ручка не тянется. Как долезть до замка? обшивку на закрытой двери не снять
usaauto
Блок комфорта передняя левая дверь w211
Доброго дня!
Перестал работать центральный замок на водительскую дверь.
Все стекла, зеркала.
Приговор замена блока комфорта водительской двери.
Поменяли.
Недельки две поездил, проблема повторилась, Но иногда все начинает работать, кратковременно. Что может быть? Кто сталкивался?
Номер блока - A2118200526
VIN - WDB2110701A034976
and66
E280 4matiс
Инженер электронщик
Доброго дня!
Поменяли.
если иногда работает => сам блок управления исправен, надо проверять проводку, но также необходима полная ревизия блока , обследование , утразвук. мойка, там по вскрытию... будет видно ...
Доброго дня!
Поменяли.
Посмотреть проводку,особенно в гофре между стойкой и дверью.
usaauto
Сегодня сняли, разобрали переписали дамп, пока работает....
MAIKL555
Мне машину помыли в гараж поставил потом через пару дней пришёл
Завёл а она как довай троить не подетски...свечи поменял и вовсе не заводится..стартер крутит в моторном отсеке переодически такие звуки бах-бах...в чем причина помогите пожалуйста!!!
Boss_X
211 2.7 CDI Мех. 6-ст. КПП ’03
знакомое явление... без вандализма не обойтись (при условии, что такая же беда как и у меня была)!
я забивал шыло в кнопку и поддевал её вверх
на закрытой двери никак нельзя снять замок двери!!!
желательно уточнить, как и что ранее было (не дурачились ли дети с кнопкой, как работал замок и т.д.)
IVS1
Е211
Я думаю за 2 года он уже решил свою проблему:D
SOS81
