Передние двери
заклинило пассажирскую дверь на W211
Господа! подскажите пож-ста как открыть правую пассажирскую дверь. С ключа не открывается, ни каких признаков жизни замка. Изнутри ручкой тоже не открывается, как будто что-то держит или заклинило. До поломки не было вообще никаких проблем. Теперь катаюсь на 3х дверном мерседесе:icon_cry:
Машину перед этим мыли? Морозы были?
не мыл и мороза нету и небыло, + 3
там типа что то заклинило или отломалось, ручка не тянется. Как долезть до замка? обшивку на закрытой двери не снять
Блок комфорта передняя левая дверь w211
Доброго дня!
Перестал работать центральный замок на водительскую дверь.
Все стекла, зеркала.
Приговор замена блока комфорта водительской двери.
Поменяли.
Недельки две поездил, проблема повторилась, Но иногда все начинает работать, кратковременно. Что может быть? Кто сталкивался?
Номер блока - A2118200526
VIN - WDB2110701A034976
Доброго дня!
Поменяли.
если иногда работает => сам блок управления исправен, надо проверять проводку, но также необходима полная ревизия блока , обследование , утразвук. мойка, там по вскрытию... будет видно ...
Доброго дня!
Поменяли.
Посмотреть проводку,особенно в гофре между стойкой и дверью.
Сегодня сняли, разобрали переписали дамп, пока работает....
Мне машину помыли в гараж поставил потом через пару дней пришёл
Завёл а она как довай троить не подетски...свечи поменял и вовсе не заводится..стартер крутит в моторном отсеке переодически такие звуки бах-бах...в чем причина помогите пожалуйста!!!
знакомое явление... без вандализма не обойтись (при условии, что такая же беда как и у меня была)!
я забивал шыло в кнопку и поддевал её вверх
на закрытой двери никак нельзя снять замок двери!!!
желательно уточнить, как и что ранее было (не дурачились ли дети с кнопкой, как работал замок и т.д.)
Я думаю за 2 года он уже решил свою проблему:D
SeregaPeskov
