передние подшипники ступицы
Дмитрий050
WDB2110161A100085
я ставил подшипники фирмы optimal
может кто посоветует какая фирма наиболее добросовестная
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Вы бы еще Hans Pries поставили:D
Я бы посоветовал FAG или SNR, хотя бы более менее ходят достойно, а лучше оригинал:)
albatros
GLK, МЛ350 W164
всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться , у меня проблема с передним левым подшипником. Я менял их четыре!! раза последний продержался примерно 15 000 км до него по 1 000 - 1 500 ходили, пробывал разные фирмы, все делается по уму!!, с соблюдением всего. зазоры выставляются прибором и т.д. Как быть?
...ставьте оригинал...
CAHя
W211
Как на счет геометрии кузова?
TK1
Сервис мерседес
NTN -маде ин жапан
Jesson
SNR and NTN одно и тоже)) у меня такие и стоят.
TK1
Сервис мерседес
SNR and NTN одно и тоже)) у меня такие и стоят-это как таз и мерседес-зачем ерунду писать.если не в теме
TK1
Сервис мерседес
Ставить то что есть .только правильно и с индикатором -момент соблюдать ,смазку либо оригинал .либо кастрюля -у всех все работает и у вас будет все работать
Nike_1
передние подшибники!!!
Ребята помогите!!! когда стоит машина заведенная все гуд только движок слышан, когда начинаешь ехать начианеться звук неопределенный типа когбудто об что то тереться, но все проверил все негде не тереться. Думаю что это подшибники, если да может скажите как их снимать какую либо может инструкция есть!! Главное что гула некого нету, и появилось это недавно!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Ну в ступице менять подшипник, пробег какой? Попробуй на скорости зигзагом проехать туда сюда. звук должен меняться (в зависимости от нагрузки на колесо при повороте) ... вообще они должны гудеть подшипники, с заменой не затягивай, лучше поменять...
perunov31
Точно подшипники? Может подвесной подшипник на кардане?
Nike_1
а так нельзя по W211 инструкцию!!! плиз!!
perunov31
Nike_1 судя по твоим сообщениям.... Тебе инструкция не нужна.... Тебе полюбом на сервис ехать... Ты подшипники ступицы менял когда либо на чем либо?
А ВИН человек просит , чтобы помочь тебе, он всем тут помогает, у него WIS есть и не только... а на разные авто разные инструкции :)
umkach
