Передний верхний рычаг на купе 140! Нужен совет!
Veltym
Всем привет! Заменил передние верхние рычаги на купе 140! Когда закручивал правый передний рычаг, правый нижний болт (если смотреть на рычаг прямо в арку без колеса, сидя на корточках), не докрутившись до конца щёлкнул и стал свободно вращаться! Я подозреваю, что гайка на кузове, которая приклеена с той стороны металлического "брызговика" оторвалась от своего посадочного места и вращается теперь вместе с болтом! Рычаг оказался закреплённым тока на 3 болтах и снять его теперь тоже не получается! Можно ли подобраться к этим гайкам на прямую? Из моторного отсека или откуда ещё? Или придётся кузов резать, чтоб до неё добраться и приварить? Помогите советами, вдруг у кого такой опыт имеется или я один на свете с такой неудачей столкнулся....
К гайкам подобраться можно - ничего резать не надо. Посмотри с левой стороны, там их лучше видно. Справа они стоят аналогично, только разбирать поболее...
Veltym
Спасибо за ответ! Ты имеешь ввиду с левой стороны в моторном отсеке?
Сергей Steel
