Перегревается ц220 сди 2001 г
Yura34
Помогите кто нибудь! Мерс ц220 сди 2001 г перегрев двигателя !!! Термостат новый открывается( патрубок верхний горячий) а радиатор холодный и нижний патрубок тоже) температура доходит до 100 гр и не работает вентелятор
WDB2030061A235530
100 градусов ещё не перегрев, но много. Помпа крутится?
Да помпа крутит !! Все нормально пока не откроется термостат.толькотон открывается и температура безвозвратно растет а радиатор холодный какого-то хрена!! Я уже не знаю на что думать
Откуда знаешь, что термостат открывается? Шланг от термостата до радиатора, верхний, при закрытом термостате сантиметров 5-10-15 от горячего до теплого и холодного меняется.
Как узнал, что 100*С температура? На пприборке приблизитено.
Между 80 и 120 градусами чёрточка это100! А термостат думаю что открылся потому что патрубок трогаю он горячий и чуть под давлением а нижний холодный и как будто без давления
Ну если бы он не открывался там бы наверно давления не было на патрубке (я так думаю) и холодный или еле теплый был
Давление везде одинаковое. и снизу и сверху. Даже в расширительном бачке.
А патрубок возле термостата будет горячий при закрытом.
Или не открывается или помпа не качает.
Давление нижнего патрубка радиатора вообще нет а верхний горячий и под давлением а радиатор холодный.помпа новая(газет работоспособности незнаю но давление в верхнем патрубке есть потому думаю что открывается)
Проблема давно решена ! Извините что не писал!! Термостат новый!!!! Заклинил в закрытом положении
kuzi
