Перестает реагировать на педаль газа .
GSV.06
Доброго дня форумчане!
Подскажите плс начинающему дизелисту -мерсоводу.Машинка- W211 320 CDI 2002 года. Пробег 180. Несколько раз приключалась такая непонятка - при равномерном движении двигатель перестает реагировать на педаль газа. Машина вроде как замирает -и не останавливается и не разгоняется(или вроде как очень медленно идет в набор) Остановлюсь,выключу зажигание , снова заведусь И машина опять "огонь" На машинке езжу недавно- меньше месяца. Бывший хозяин что-то заикался по этому поводу.вспоминал расходомер и сказал что ето нормально.
И извините за простоту V6 3.0 CDI и R6 3,2 CDI по звуку должны работать одинаково или нет?
Жека220
S320CDI W220 2004г
По твоему описанию ничего не понял! Но предполагаю,что движок просто сваливается в аварийку и больше 3000об не крутит.После перезапуска некоторое время опять все ОК.Ехай на диагностику,а потом будет видно где собака порылась)))
GSV.06
Дело в том ,что движок не то что-бы не крутился более 3000 об , а он вообще не набирает обороты (я ехал :коробка в положении D ,обороты -не выше 1500) Лампочка чека не загоралась! Дня три назад был на диагностике. Умная машина показала ошибку:-- чего-то там не видела по скан шине.и потому не могли войти в режим диагностики двигателя. После сброса ошибки всё стало вроде бы нормально. А по ощущениям и мотор тише работать стал ,а то тарахтел как ДТ- 100 Хотя на перегоне после покупки (1100 км) временами мотор работал просто идеал а потом опять рычал. Может ли это быть из-за некачественного топлива?
maxpersons
