Вентилятор орет не перестает выключаться даже на холодную включается
Askar Kazakhstan
Добрый вечер друзья ! Помогите подскажите у меня вентилятор орет во всю работает даже на холодную как только завожу машину мне электрик сказал что все нормально это дело вентиляторе я поменял два вентилятора правда бу но нормальные также орут теперь электрик говорит что надо купить новый вентилятор он стоит 150 т тенге в рублях 30 т рублей на заказ только еще примерно но у меня такое чувства что она также будет орать
Добрый вечер. Мотор какой? Ошибки случайно не весят по блоку kla?
Мотор 272 обьем 3.5 американец 2005 года нету вроде такой ошибки а вы можете уточнить чтоб я у электрика спросил
Вариантов там не много, если вентилятор уходит в аварию, либо блок датчик давления кондиционера сходит с ума. Надо смотреть ошибки по блоку kla, если их нет тогда актуальные значения. И второй вариант если вентилятор живёт своей жизнью, может включиться сам по себе на незаведенной машине, или молотит на полную, потом уходит в нормальное состояние, смотрите блок управления двс. Было пару тройку раз, дорожка на мозгах подгорала и вентилятор сразу начинал жить своей жизнью. При этом никаких ошибок не было.
Да да он даже когда машину глушишь иногда сам по себе включаеться аж страшно
Еще подскажите что мне надо делать чтоб это исправить дорожку на мозгах а то я не знаю какому электрику верить уже здесь
Пфф в Москве без проблем подскажу. У Вас даже не знаю. Самому Вам туда лезть смыала нет. Если не электрик. Запросите ремонт блоков управления двигателя в Яндексе в Ваше городе. Я думаю есть у Вас нормальные.
Хорошо рахмет вам за совет
AlekW
