Перестала работать дотяжка окон з ключа
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
да пилите тем, что имеется под рукой. Например я маленькой лагондой отпилил, думаю ножовкой тоже можно было удалить.
PKing
Тут кто-то писал, что удобно только вертелкой с видео, пилками якобы не отпилить
VasylCDI
ножовкой не подлезть, там сама сердцевина замка побольше и мешает добраться до лапки, попробую зажать в тиски и по чю-чють болгаркой.
vatiko
я просто кусачками сломал и ничего не пилил. легко ломается))
vatiko
у основания немного осталось. но это не помешало после ремонта установить заново ИК. Еще и хомутиком потом.
PKing
Ок, ещё один вопрос) Там уплотнитель резиновый на двери держится пластиковой планкой. Чем её отгибали и в каком месте? (чтобы клопы какие-нибудь внутрь двери не завалились и не брынчали)
vatiko
уплотнитель даже не трогал,он остался на двери. аккуратно снял замок и также потом поставил.
vatiko
резиновый уплотнитель который на двери,рукой снял. под ним отверстие для открутки болта замка. пластика не было у меня. потом также уплотнитель поставил на место.
vatiko
на видео все видно,посмотрите внимательно.
VasylCDI
И у меня все заработало, но мне даже не пришлось ничего паять, просто отверткой помял то силикон, которым залита микросхема и все заработало, ну если перестанет, тогда уже буду паять.
И правда, откусить лапку можно и кусачками, метал там мягкий.
vatiko
я тоже прижимал силикон руками и работало,но потом опять не работало. лучше пропаять.
IVS1
Е211
Я тоже себе пропаял сегодня, никаких трудностей там нет, а пайка отошла на ножках ик диода было видно не вооруженным взглядом, но я пропаял пять ножек на всякий случай 2 на ик диоде и 3 на разъем, потом силиконовым герметиком замазал и назад поставил все заработало. На видео очень подробно все описано вопросов быть не должно.
PKing
У меня то работало, то не работало. Пропаял, теперь стабильно работает. Не могу похвастаться, что с 5 метров стал брать, но до 50см уверенно. Доволен как слон, правда сломал одну защёлку на пластиковом зажиме уплотнителя. Его отжимать пластиковыми съёмниками нужно, либо запасайте новый за 250р. Так что поздравляю всех энтузиастов с успехом!
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
привет всем я когда снимал в обще бокарезами откусил .потом пластиковой стяжкой притянул . спасибо тому кто снял это видео а то пол года пытался восстановить работу окон . хотя стоит и панорама и солнечные модули и вибасто . но когда забудешь закрыть окно приходилось вкл зажигание в общем лишние телодвижения .привык что на прошлых машинах это работало
Korabl163
