Перестала работать дотяжка окон з ключа
mailcisru
перестазакрываться окна с ключа w211
Перестала работать функция комфортного закрывания стекол и люка, так же не открывает. Батарейка в ключе рабочая. Как можно настроить ?
Выглидит приемник вот так:
    48,6 KB · Просмотры: 528
Под уплотнительной резинкой напротив уголка с ик портом есть отверстие, длинным торксом на 20 откручиваешь один болт и вытаскиваешь уголок. Обшивку разбирать не надо. Смысл есть снимать если менять уголок с ик портом, а так снимешь, посмотришь и обратно поставишь.
А если проблема в контактах?
Спасибо за разъяснение, попробую открутить.
Если снимешь приемник безболезненно, расскажи как, мой мозг и руки не сдюжили.
и так, снял я этот уголок с ИК портом. Только вот дальше не понял, как освободить порт от железа:icon_question:
Я так понял только варварским методом.
Никак, я тоже доставал его и.....поставил обратно! Там помоему его надо расклепывать!? Уже не помню точно!
Да, думаю если высверлить аккуратно штыри, разобрав уголок можно культурно высвободить ИК порт.
да ему цена 50-70 € у ОД! ...стоит ли себе и машине голову морочить за такую "баснословную" сумму?!
Господа, кто-нибудь преуспел в извлечении ИК приёмника неварварским способом с разбором личинки? Неохото со стяжкой ездить, но и новый замок ради сенсора заказывать не хочется)
http://youtube.com/watch?v=0UOlZtlu7Nw#t=171
Не могу понять, почему в форде и фольксвагене функция комфортного открывания и закрывания окон работают без всяких ИК портов, а в мерседесе сделали через задницу? На форде с любого расстояния работает, например когда машину открываешь или закрываешь, надо просто чуть дольше кнопку подержать и всё срабатывает. Ни каких проблем. Тут же - гимор.
а "гимор" в чем?! у меня на всех машинах работало, даже 8-9 летних
ломается не только Мерседес, вечного ничего нет! поломалось, купил, заменил и пользуйтесь дальше
Я тоже вчера достал замок, покрутил в руках и понял что без варварства я этот ик-порт не достану, только надо спиливать такой хреновиной как на видео, ножовкой не подлесть, на днях куплю насадку и буду спиливать, а дальше буду пропаивать.
А моё мнение, сделано с головой. Некачественный припой, объясняется тем, что заэкономили на каком-то токсичном компоненте и вот получилось что получилось, за то среду окружающую не загрязнили. Как-то неприлично унижать мерседес перед фольксвагенами(народный автомобиль в Германии) и фордами (народный авто Амер). Вот сидишь ты в кафе, жопой нажал на ключ от фольксвагена своего, возвращаешься, а тебе таджики бычков уже в салон набросали. А в мерседесе порт
А меня этот ответ устраивает :D:D:D:D:D
а чем выкручивали личинку? шестигранник или звездочка?
разобрался. торксом. если аккумулятор слабый,дотяжка отключается.
гимор в том, что надо подходить вплотную к машине и держать ключ у двери, пока не получишь результат. почему не сделать как в форде в том же? долгое нажатие на расстоянии видимости, без обязательного направления ключа в сторону авто? на форде это было очень хорошо реализованно: идешь к машине, до нее метров 200 еще, нажал, подержал - окна опустились... пока дошел до машины, она уже успела проветриться. и так же когда остановился и вышел из машины, остались окна открыты - вышел, развернулся и пошел по делам, пока идешь можешь телефон в карман убрать, одежду например поправить и потом уже нажать автозакрывание окон.
ну я не знаю, может тройное нажатие на кнопку сделали бы или удержание - не суть важно. но когда тебе надо стоять в упор к машине, да еще и на уровне ручки удерживать ключ с нажатой кнопкой пока всё это дело не откроется или не закроется - имхо не имеет особого смысла...
FarboD
