Периодически не запускается двигатель.
  • Автор темы Автор темы Public
Public
E 320 CDi 2000г.в.
Wdb2100261b039778
День добрый. Ребят подскажите может кто сталкивался, периодически отказывается запускаться двигатель 3,2 цди. Раньше не запускался при температуре воздуха на улице -10, крутил и только, оттаскивал в гараж, подзаряжал и опа он урчит... Думал мало ли в баке вода вот и прихватывает, бак промыл но ситуация не изменилась, как будто топливо где то отсекает. на днях не завелась в тепле, откинул акб подзарядил и о ЧУДО она снова урчит..... с чем это может быть связано??
W210 3,2 CDi Win - WDB2100261B039778 Заранее благодарен...
Ну для начала конечно же диагностика. Значение фактических данных в момент незапуска (обороты КВ, давление топлива в рейке, синхронизация), а так же наличие постоянных ошибок.
И ещё не мешало бы поконкретнее описать как не заводится при-10: совсем не заводится, или надо очень долго крутить, или в тепле схватывает с пол-тыка.
Поподробнее.
Совсем не заводится, а в тепле приходится помослать потом чтобы завести.
Датчик коленвала и датчик распредвала! Их надо протестировать
Здравствуйте! Такая же беда, время от времени не заводится, ни какой логики когда захочет .....горячий ,холодный не имеет значения, .Заменил топливный насос, результата ноль. Была ошибка 0455 , что то с вентиляцией бака по моему.... и ещё насос качает при вращении стартером ,а в рейке топливной давления нет....... Кто знает,что за беда??!
...попробуй заливную горловину бака плотно не закрывать. Может что изменится?
согласен. Та же фигня была. Не заводилась. Поставили на эвакуатор, привезли на станцию - завелась прямо на эвакуаторе. Диагностика ошибку не выявила (!), сам проверял. Поменял датчик коленвала - заводится как часы.
Добрый день если он добрый!!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина не запускается движок на мерсе S 500 w 220, 2000 года. признаки: вставляю ключ в зажигания поворачиваю приборка вся работает, а когда пытаюсь запустить происходит щелчок и все!!! Кто знает в чем может быть проблема???
...АКБ, контакты клемм АКБ, неисправен стартер, провод массы двигателя...причин при таком симптоме много, езжайте на диагностику...
Добрый день! Обнаружилась новая проблема! При -10-17 заводится, но по ходу вырабатывает топливо из фильтра и глохнет... Где то по ходу отсекается топливо. В чем может быть причина??
доброго времени.движок незапускается 3.2 стартер мослает ,бензанасос работает крутиш никаких признаков даже несхватывает,помогите пожалуйста советом с заранее спасибо.
Смазать венец маховика спец.смазкой с помощью зубной щетки .
Ерундой не страдайте....
Проверяйте регулятор давления топлива и слив форсунок в обратку.
А так же фиксаторы и состояние контактов на разъемах форсунок и датчике температуры двигателя .
Датчик коленвала, датчик распредвала!
Akor_Elvan
