Периодически не запускается двигатель.
  • Автор темы Автор темы Public
Public
E 320 CDi 2000г.в.
Wdb2100261b039778
День добрый. Ребят подскажите может кто сталкивался, периодически отказывается запускаться двигатель 3,2 цди. Раньше не запускался при температуре воздуха на улице -10, крутил и только, оттаскивал в гараж, подзаряжал и опа он урчит... Думал мало ли в баке вода вот и прихватывает, бак промыл но ситуация не изменилась, как будто топливо где то отсекает. на днях не завелась в тепле, откинул акб подзарядил и о ЧУДО она снова урчит..... с чем это может быть связано??
W210 3,2 CDi Win - WDB2100261B039778 Заранее благодарен...
Еще немного обстоятельств дела выяснилось. Сегодня сажусь в машину, запустилась, работает, немного газ придерживаю от страха, так она проработала минуты 3-4... Смотрю стрелки указателей не поднялись на панели приборов, ну думаю сейчас перезапущю и все гуд, но стоило заглушить и все дальше только мослание и ничего более.. Датчик колена поменять думаете? как проверить давление на регуляторе и форсунках?
а как вычислить датчик коленвала или распредвала накрылся.диагностики у нас сдесь нету.
Датчик коленвала, датчик распредвала!
привет всем.сегодня сделал самодиагностику показывает 10 впышек св- дида по кодам показывает нет питания на блок управления,сигналку внештатную отключил.
А как это все проверить, не подскажите? Датчик колен вала поменял, что то без результатно=/
Ерундой не страдайте....
Проверяйте регулятор давления топлива и слив форсунок в обратку.
punkovivan141
