периодически не заводится
владлен
мерседес Е-320, 2002 г., двигатель 211. периодически ( уже 3 раза за три дня) машина не заводится. Стартер крутит, но ощущение что нет бензина. Через какое-то время машина заводится, еще какое-то время после запуска высвечивается "чек ингейн", но потом пропадает, больше ошибок не показывает. Примерно пол года назад, совсем не заводилась, был заменен бензонасос. Еще после запуска какое-то время поддымливает, но потом все в норме. масло кушает 1 литр на 1000 км.
Подскажите в чем причина такой не постоянной работы двигателя при запуске? может ли быть причиной сбоев при запуске то, что несколько дней назад перебирался через брод? мог ли что залить водой?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Мог получить гидроудар.
владлен
что именно происходит или выходит из строя, при гидроударе?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ромыч1
Не волнуйтесь.Я конечно не большой специалист.НО так чтоб гидроудар был с запазданием в несколько дней после преодоления брода слышу впервые.Спасибо,тот кто написал про гидроудар порадовал;-)
Кстати у меня та же проблема крутит бодро но не заводится.Было такое один раз примерно пол года назад.Сегодня повторилось.Потом завелся и весь день никаких проблем.Надеюсь что в следующий раз появиться не раньше чем через пол года.Ну а причин может быть много.
Из самого обычного что на ум пришло.Может в ключе батарейка подыхает.Или воздушный фильтр подзабит. Некоторые грешат на низкое давление в бензобаке.Если повторится проблема с заводкой попробуйте бензобак открыть....
Ну а если не поможет,то только диагностика.
sfabao
У меня аналогичная ситуация - также периодически не заводится E320. Когда постоит некоторое время - заводится. Бензонасос менялся полгода назад.
владлен
большое спасибо всем за советы и за отзывчивость! возил машину в сервис, оказался неисправным датчик положения коленчатого вала. по ходу дела он перегревался. замена не дорогостоящая. Заменил, теперь все в порядке. может кому пригодится эта информация.
Даниил 18
