Плата АКПП WDD2073471F168143
Danger0993
Читай внимательно пост выше . Различные масла на один и тот же тип КП (722.9) в зависимости от наличия кода А89
Другими словами 236.14 и 236.15 льют (допуски есть) в КП 722.9 НО С УЧЁТОМ наличия или отсутствия кода А89. Ну блин как .....КРАСНАЯ или СИНЯЯ таблетка . Съесть можно и то и то но эффект разный.
Спасибо. Ну вообщем закажу синее в любом случае) спасибо что объяснили. А такой вопрос с кодом а89 идёт только синее масло, оно не может быть красным ? Его я так понимаю специально сделали синим
Puchaman
Масло ничего не решит. Пинок скорее не 1-2. А в конце первой передачи, блокировка гдт. Тут либо косяк в самом компе, либо в гдт, либо в ДВС.
Был случай, пришел Р класс с Германии, жёсткий пинок в конце 1. АКПП перебрали, все меняли, кроме компа, комп стоял новый, ставили в Германии.
В итоге владелец поменял на б.у. комп и все поехало.
Сейчас имеем 221 500 бенз. Были проблемы в самой АКПП, устранили.
Потом оказалось кто комп не выходит на связь, поменяли на новый. Потом при нагреве начала отрубаться и не ехать, в итоге ещё солики менялись.
Машина поехала, но есть дёрганье при блокировке гдт. Сама АКПП перебранка, и гдт ещё раз был на ремонте.
Но в моторе есть ошибки по впуску и выпуску, по третьему цилиндру. Типо недавно меняли цепь, до ремонта АКПП.
Вот тут либо из-за не правильной работы ДВС, либо косяк с новым компом акпп
Danger0993
Так пинок есть с 2-1 сильный ещё. Цепь меняли да недавно, но на старой плате все работало отлично. Плата не выходила на связь, но работала идеально. Думаете менять плату именно, ставить другую ?
Puchaman
Я поделился опытом. Что это скорее не переключение передачи, а блокировка гдт. Можете ограничить переключение передачи, в мануальном режиме поставить 1 передачу и проехать, если будет пинок, то блокировка. То что вы сейчас будете тратить деньги на новое масло, его замену, ничего не даст.
Сложно так сразу приговорить какой-то узел, без диагностики и проверок.
Danger0993
Спасибо за опыт. Ну вот многие говорят, что масло имеет значение, в том числе на этом форуме, что масло для этих коробок только синее только с определенным внутренним допуском, можете почитать выше если интересно. Так же как в сервисе мне говорят. Я попробую прокатиться на первой, интересно где будет пинок.
Danger0993
Просто чисто логически. До замены масла и платы все было идеально, единственное горел чек по плате, что бесило. В езде проблем не было. После замены платы и масла начались проблемы. Либо плата, либо масло, либо все вместе) чудес то не бывает
Puchaman
722.9 АКПП пошла паралельно с 722.6 в них заливалось одинаковое масло 236.14 (красное) Потом перешли на синие, 236.15. Конструктивно, сама АКПП не поменялась.
Так же ZF на Ауди, сначала с завода шло жёлтое, потом типо перешли на зелёное, типо улучшили.
Так что именно в этих АКПП, не будет такой проблемы из-за масла.
Как АКПП может нормально работать, когда не выходит на связь с другими блоками.
Danger0993
Вот дилема, сколько людей столько и мнений ?
Danger0993
Ну получается после замены платы и сброса адаптаций никаких пинков не должно быть
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Ну если масло ни чего не меняет , типа одинаковые все , так залей ТАД 18 и коробку не узнаешь . Правда сколько прослужит одному богу известно . Но на продажу авто некоторые AMG сервисы так делали .
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вот тут ошибаешься! Попробуй залить красное вместо синего и будешь неприятно удивлен! И даже текучесть у этих масел разная, и соответственно свойства, а особенно после прогрева!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
н , конечно, цвет - это же просто пигент, чтобы лошки не путали)) Им же разница в допуске в одну цифру ничего не значит)) А вот красный и синий цвет - тут задумаешься!! Но похоже что и цветом ни всех напугаешь)))
Puchaman
Под каждый агрегат инженеры подбирают масло. Иногда из-за не правильного масла, агрегат может работать не правильно.
Если вы так во всем разбираетесь, в чем тогда конструктивные отличия 722.9 первых выпусков (красном 236.14) и когда начали использовать синее ( старт стоп не берём во внимание, так как синее использовали и без него)?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
как минимум разница в гидроблоках. И зря упорствуете, это на практике проверено - при неправильном использовании масла коробка ведет себя неадекватно, особенно прогретая
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В том что изменены конструкционные материалы деталей передающие крутящий момент через регулируемое силовое замыкание . Если кратко то с ПОНИЖЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ СЦЕПЛЕНИЯ . Сам конструктив детали можно не менять а вот материал или покрытие или обработку поверхности можно , и это дешевле гораздо чем придумать и изготовить новый агрегат с новыми характеристиками . Когда то это называлось ....оптимизация или доработка . Вспомни съеденные цепью шестерни валов на М272, 273 а ведь потом изменили не конструктив а только материал .
Puchaman
Вопрос какой был, человек поменял часть масла, старой спецификации и комп. Начались нюансы.
Я приверженец заливать то, что написал завод. Зачем нести ответственность за свои не правильные деяния. Но в данном случае, замена масла человеку не поможет.
Если автор хочет, пускай меняет масло. Мне даже самому будет интересен эксперимент за чужой счёт. Хотя я и так знаю результат.
Вы мне так конкретно и не ответили, что изменилось в АКПП конструктивно.
Как я уже писал выше, на коробках ZF начали использовать зелёное место жёлтого. Якобы устраняли проблемы в АКПП. И да, вязкость этих масел примерно так же отличается как и для мерсов. Более новое масло менее вязкое.
Danger0993
Итак масло заменено. 236.15 феби синее, для 7g. Проехал 200 км, изменений никаких, пинки лютые со второй на первую и с первой на вторую, так же на понижение все в передачи в разных стилях езды тупят и пинают. Будто на резинке тебя оттягивают, потом переключение жёсткое. Напомню что на старой плате которая со слов мастеров не выходила на связь и была неисправна все ехало идеально морозил только чек на приборке.
Когда приезжал менять масло мастер ещё посмотрел все ошибки и состояния, сказал все идеально, плата новая работает идеально к ней претензий нет. Сказал хорошо что масло синее все таки привез, красное нельзя никак в эти коробки лить. Уверяет что через 500 км все будет отлично, а если какие то пинки останутся то просто настроит старом на ходу и будет всё идеально. Ну как то так.
Так же есть момент когда нужно быстро развернуться например, резко включаешь заднюю и даёшь газ машина не поедет, хоть в отсечку, ждёшь когда передача включится 3-5 секунд, потом только едет назад ну или вперёд, смотря какой манёвр. Как будто не сразу включается
Ваше мнение
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Ваше мнение
вам надо проверить гидроблок АКПП, промыть его. Потом сбросить адаптации переключений, сделать адаптацию Старом на ходу каждого переключения. И если вам не врут , что плата в норме)) все джолжно нормализоваться
alexey-gaidaii
