Плавает Температура M276
Frank_Shepherd
Плавает Температурная Стрелка
Всем добрый день! Проблема состоит в понижении температуры двигателя при движении по городу скорость 80-90 км/ч по трассе,скорость 135-160 км/ч температура падает с 90 до 80 градусов.Поменял термостат-A2762000115. Все равно опускается .Хотелось бы ее нормализовать. Так как до этого 5 лет она стояла как штык на 90гр при этом не вниз ни вверх. С300, 2012 год, М276 мото 4MATIC.
И как то не понятно
- Термостат работает, иначе бы долго бы грелся и перегревался
- Помпа рабочая, иначе бы он грелся
- Вентилятор рабочий
Прошу помощи у кого может так была даже и на другой машине так как система охлаждения проста
    822,8 KB · Просмотры: 285
    822,8 KB · Просмотры: 606
для начала бы температуру физически понаблюдать или через диагностику
вентилятор может глючить ,на днях такая же история была, итог замена вентелятора, смотрите ошибки
И как то не понятно
  • Термостат работает, иначе бы долго бы грелся и перегревался
  • Помпа рабочая, иначе бы он грелся
  • Вентилятор рабочий
И как то не понятно
добрый день!
Подскажите в чем была проблема?термостат, датчик температуры? у меня такой же авто, с такой же проблемой!
Вентилятор глючит? Это как? Он же не сам включается. У меня на 274 моторе зимой (на трассе) пару раз было такое (с 90 до 80 упала температура). Никаких ошибок, антифриз свежак. Все кого спрашивал грешат на помпу.
проверьте датчик температуры. если не врет, то все норм... двигатель еще за пониженный температурный режим спасибо скажет
... при скорости движения 120...160 существенно улучшается конвективный теплообмен радиатора- работа вентилятора заменяется набегающим потоком воздуха. в городе, в жару не перегревается?
датчик новый, термостат новый, антифриз новый, один хрен падает до 80гр
Ну в общем, можно предположить что, при такой скорости вент откл, и охлаждение идет встречным потком, а он сильнее, чем поток, который создает вент., происходит "переохлаждение", что вы видите на приборке как падение температуры.
Падает и на 120-160 и на плавном снижении с 120 до 80(такое было пару раз)
Главное чтобы не грелась
до этого стояла как штык на 90
У меня на 271 моторе была такая хрень. При движении в городе зимой температура падала с 90 до 80. Причина понятна - клинит термостат. Поменял и все прошло. А на 274 моторе все спецы говорят, что это помпа.
у меня 276 мотор, почему тогда не греется в пробках?
я у спрашивал у всех диагностов помпа? Ответ: нет
Goga24
