Плавающие обороты на холостом ходу
pojarnik
WDB2110161A089102
W211 E270 CDI 2002
Здравствуйте всем!
WDB2110161A089102, W211 E270 CDI 2002 год
Сегодня после работы завёл двигатель и заметил, что плавают обороты на холостом ходу в районе 800 об./мин (http://youtu.be/clhg0C_Wk4I)
Машина стояла в подземном гараже. При включении зажигания тепмература воздуха была +14*С
Доехал до дома, всё уже было нормально. Коробка переключает плавно. на прошлой неделе поменяли свечи и промыли форсунки.
может ли эта проблема как-нибудь связана с подтёками, изображённым на фото
https://dropbox.com/s/516y9vwvz5a8ihk/2015-03-09 13.51.41.jpg?dl=0 и https://dropbox.com/s/j6uolb8l69cytqk/2015-03-09 13.51.57.jpg?dl=0
И не подскажете, что это за подтёки и что с ними делать?
Заранее благодарю!
это от картерных газов (на счет фото) ...со временем у всех так загрязняется ..не думаю что проблема в этом ...давление в топливной рампе проверь
Сегодня повторилось то же самое. И опять, утром - как часы, а вечером та же история. Вчером, как проеду немного, обороты становятся стабильными. Утром стабильны сразу после запуска двигателя.
По поводу фото - явно что-то капает, не успел открыть крышку мотора, чтобы проверить откуда течёт. Это началось после замены свечей и промывки форсунок.
У меня ещё проблема с блоком управления предпускового подогрева (свечей накаливания), диагностика ругалась на него. Но до замены свечей проблемы с оборотами не было и появилась она не сразу, а 2й день, хотя свечи менял ещё на прошлой неделе.
надо диагностику сделать....точно ошибки сохранились
А форсунки вы как промывали?
Специальным аппаратом. Отсоединили бензобак, топливный фильтр и подключились к топливному насосу. Залили в аппарат жидкость для мытья форсунок для дизелей, она служила вместо солярки, и завели мотор, периодически давили на газ до упора. Давление на аппарате выставили 4 атм, ниже 4х мотор глох, когда давили на педаль до упора.
Вначале выхлоп был тёмный, под конец уже светлый. Машина вроде "задышала" после процедуры.
Artem200
