Плавающие обороты w124 E320 M104 1993 года выпуска
Mersovod320ifhj
Доброго времени суток, меня интересуют весомые и провереные признаки скачков холостых оборотов, глупые догадки и предположения прошу не писать я ими сыт по горло.Опытные диагносты прошу вашей помощи так как в электрической части я слаб в отличии от механической,не обязательно давать ответы на все вопросы у меня их много,хотябы с каждого по одному толковому. В и-нете куча бесполезной информации по скачкам оборотов. Диагносты которые видят квадратную колодку для диагностики из мастеров в беспомощных блондинок превращаются. А я считаю что без выходных ситуаций не бывает, может можно эту колодку на нового образца сменить или что нужно для квадратной колодки. подскажите мне как проверить дмрв, дросельную заслонку, потениомер, эбу и всякую х.... которой напичкано это авто из за которых плавают обороты. Что управляет этой дросельной заслонкой которая самопроизвольно пытается удержать обороты, что у нее не успешно получается они скачут от 400 до 1000 часто глохнет, на газе пропан чуть лучше но все равно отвратительно выхлоп рванный не ровный. При нажатии на педаль газа любые обороты держит ровно без скачков. Буду очен благодарен за полезную информацию. Ах да,чуть не забыл. скиньте если есть схему моторной проводки у кого есть на 104 движок. Заранее спасибо за помощь
E 104-х со временем моторный жгут начинает рассыпаться и коротить. Ошибку можно долго искать.
Не менялся жгут?
Не менялся жгут?
Спс за ответ,значит лучше начать ремонт с переборки жгута проводки дигателя. Я тоже предпологал такое, тут на форуме нашел схему для моей модели двигателя только открыть не смог.
Не менялся жгут?
жгут то кто то делал до меня какой то колхозник взгляни на это. Скрутки проводов куча, страшные спайки
Работа кропотливая. Мне электронщики часа 4-5 по проводку делали замену. Причем спец был подготовлен на базе МБ еще в Германии.
Все зависит от того откуда руки растут ... мне тоже спец с подготовкой мозги имел долго и так нихрена и не сделал, а толковый мастер, без всяких хитровывернутых дипломов решил проблему за пол часа ...
Там проводки всего ничего, если с умом и руками делать то не так уж и много времени надо. Сборка разборка всего сопутствующего больше времени займет. 5 часов это с покурить, поболтать, по телефону потрепаться ...
Noid2008
