Плавают обороты и дымит
  • Автор темы Автор темы kolisto
kolisto
Помогите советом у знакомого W124 2,8 МКПП 140 HFM 1994г
обороты начали плавать и идет черный дым, диагностику делали ни каких ошибок не показал, он покупал новый ДМРВ без изменений :icon_question:
по ходу богатит.
а когда? на прогретую или на холодную?
мож лямда врет? но она только на прогретую
да, а насос как поживает, и гена как дает зарядку?
после чего так стало?форсунки не чистили ультразвуком?если да то дело в них)))
Можно поподробнее на этом моменте? У меня недавно чистили, тоже обороты плавают периодически... правда особо не дымит.
все просто- во после чистки форсунок ультразвуком нарушается их статическая производительность, то есть говоря по простому они начинаю лить больше чем надо.
отсюда появляются все беды, мозг определяет по лямде что смесь богатая и понеслась)))))))
В каком то мануале Бош написано что статика форсунки даже меняется если форсунка долгое время неработала, ну скажем год она лежала потом её поставили.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
а дросель случаем не промывал
Дымить начинает сразу как только завел, форсунки не чистили,началось все как, после обгона авто машина заглохла на ходу завелась без проблем и обороты начали плавать, вчера отогнал он его в сервис будут смотреть,как вылечат пациента отпишусь
вылечили машину было просто главное сразу найти
парень разобрал разъем ДМРВ пропаял (внутри весь окисленный был) и все заработало как и прежде
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Это из-за ДМРВ ????
У меня такая же история. Буквально неделю назад перестал держать холостые, или на 500 еле-еле. как прогреется так вообще глохнет, но при этом обороты плавают, как будто пытается отстроиться.
Прыгают, прыгают а потом глохнет.
И из глушака черный дым валит.
Ну и расход стал почти 30 на сотню.
Мне уже говорили что надо будет ДМРВ менять.
Так вот вопрос:
Черный дым и такой расход это правда из-за ДМРВ??
Я думал у меня уже с двиглом попа началась!
Кстати машин W124 E320 АКПП, мотор 102.992
Из всего что перечисляли в топики ничего не делалось.
Какого производителя ДМРВ посоветуете ( Кроме оригинала =) )???
Это из-за ДМРВ ????
Так вот вопрос:
Это было из за окисленного разъема ДМРВ, плохой контакт был
Ага, 104. По старой памяти. 190 был.
Поменял я ДМРВ. Расход уменьшился, но ХХ очень низкие и глохнет переодически.
Что за фигня понять немогу =((
Олег31!
