Плавают обороты и глохнет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
никакого отношения к заявленному симптому не имеет
ЭТО обращения не имеет никакого отношения к заявленному событию!! А главное и нечего толкового сказать. хоть попытать поумничать и дать ответ
znatok65
когда мне есть что то конкретное сказать по неисправности я говорю.
также говорю, когда вижу, что предлагаемый вариант неисправности не имеет отношения к заявленной проблеме, что избавляет владельца а\м от бесцельно потраченных денег и времени.
а ляпнуть лишь бы что то ляпнуть,так это скорее в вашем стиле
znatok65
Вчера считали ошибки, выдало Р0373
1. ошибки надо читать нормальным оборудованием, для вашего блока управления код неисправности состоит из 7-ми знаков(буква(ы) цифры)
2. исходя из того, что увидел на видео на ХХ, задам вопрос: заправляете до полного бака и заправляет заправщик?
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
мдяя...и это называется никакого отношения к заявленному симптому не имеет
"Ошибка P0373 — Опорная точка синхронизации фаз, сигнал “А” высокого разрешения – прерывистые/пропадающие импульсы"
Какой ремонт может исправить ошибку P0373?
Для устранения данной ошибки обычно требуется заменить датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала или датчик распределителя зажигания. Также может потребоваться замена изношенного или поврежденного распределителя. Каждый раз после выполнения ремонтных работ необходимо очищать коды ошибок с памяти PCM и проводить тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0373 снова, и определить, решена ли проблема.
( выдержка с сайта "Компания — CarChek— выездная компьютерная диагностика" )
znatok65
вот пример кодов неисправностей для этого блока управления двигателем.
P037329 Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Имеется недействительный сигнал.
P037338 Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Присутствует сигнал неправильной частоты.
P037339 Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Слишком мало импульсов сигнала
P03733A Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Слишком много импульсов сигнала.
P037365 Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Сигнал имеет слишком мало переходов или событий.
P037367 Неправильное количество зубьев было опознано датчиком числа оборотов 1 коленвала. Сигнал после события недопустим.
причем здесь ГРМ и датчик распредвала?
и еще замечу , что мотор 271.8 будет работать даже при отсутствующем датчике коленвала, уже давно проверено экспериментально.
Легенда форума
Намекаеш вот на это?
Логично! Я бы тоже проверил! Да и по симптомам подходит!
znatok65
да, работа этой системы при определенных условиях будет давать такую симптоматику на ХХ.
как вариант по данной проблеме вполне возможен.
HERMIT
Krasnodar
ещё раз НУ И...?
великие господа диагносты, вы топику можете наконец объяснить что к чему и почём? :pardon:а то тихо так, типа сам с собою... :grin:
Легенда форума
ещё раз НУ И...?
Проверить клапан регенерации паров топлива на предмет пропускания!
Но я думаю будет второе - Проверить угольный адсорбер на предмет наличия топлива в нём!
Любят у нас на бензокалонках вбить лишнее топливо!!!
znatok65
и продуть трубопровод от клапана до абсорбера, там нижняя точка где остается дольше всего
Karasevv
Думаю вы правы, поэтому что когда это случилось первый раз (7 месяцев назад)
Заправляю всегда сам, частенько до полного бака.
Karasevv
Я конечно извиняюсь, но что такое угольный адсорбер и где он стоит? И что сказать в сервисе? Я нуб в этом деле)
taracov.av
