Плавают обороты и троит 270cdi. Что делать?
Abolt74
W211, 270CDI, WDB2110161A070562
Всем доброго времени суток. Совсем недавно стал счастливым обладателем МУРЗИКА. Еще не успев насладится прелестями авто появились проблемы с двигателем. По началу автомобиль перестал набирать обороты более 2600,турбина не подхватывала.Сказали забит сажевый фильтр. По результатам вскрытия выяснилось,что у меня на авто его простонет. Проблема была в том,что катализатор осыпался и забил выхлопную. Опустошив бачок все поставмл на свои места-ура-ЗАРАБОТАЛО.Проехал 150км и начались вновь проблемы Мотор при плавном наборе оборотов стал плавать,турбина не включается.Заглушив и вновь запустив двигатель все пропадало,но не надолго. Иногда при наборе газа из под капота издаются странные звуки и скрежет.Никаких ошибок не высвечивается!!! Когда покупал авто, предыдущий хозяин сказал,что менял турбину.На неё пока не грешу. Подскажите что это может быть,понимаю, что по фотографии не лечат,вдруг у кого было подобное.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...было и не раз, только машины разные, моторы разные, пробеги разные и неисправности разные при одинаковых симптомах...
Abolt74
Извините,забыл указать вин авто WDB2110161A070562 , 2002 год, двигатель 647,пробег 245500 км
Johnsonnew
К сожалению этого мало.
Проблем и причин может быть много, начинать в таких случаях надо только с чтения ошибок или диагностики (если ошибок не будет).
Алымбек
WDB2110041A164451
Проверьте на герметичность все воздушные патрубки. Если хотите, что бы Вам помогли, то опишите проблему поподробней! Ну и на диагностику в первую очередь.
cruserland
W140 OM606.961(3.0tdi) АКПП 722.608 11.11.1996
Логистика АО ПО КОНТИ
Скрежет из под капота следствие прорыва выхлопных газов через прокладку выпускного коллектора. Турбина не докручивается т.к. цилиндры "дуют на улицу". Замените прокладку и все будет ОК.
cruserland
Визуально можно проверить наличие сажи возле коллектора выпуска, еще можно попробовать подтянуть коллектор, еще советую вырезать пустой корпус катализатора и поставить хороший, двухслойный, огромный (чем больше, тем лучше) стронгер и вообще проверить весь выпуск на наличие проточек (выглядят как очаги черной сажи на металле). А вообще, покупая б/у турбированный дизель, необходимо подходить комплексно к ревизии впускной-выпускной системы, это чистка интеркуллера и всей воздушной системы, проверка герметичности воздушной системы, чистка и синхронизация форсунок на стенде, чистка топливной и замена уплотнительных колечек, замена прокладок впускного-выпускного коллекторов и прокладки клапана egr, проверка наддува турбины (убирается воздушная трубочка с датчика давления и меряется специальным манометром в движении), ну и проверка выхлопной системы (см. выше). У меня w140 3.0 tdi, был просто унылое г..но, но после проделанных мероприятий "низко полетел":D:D:D. По скрежету отписался ниже. Удачи!
Рафа
