Плавают обороты? Или проблема с вакумом?
w124_300TD
Ребата подскажите в каком месте искать проблему? На прогретый мотор, на холостом ходу работает не ровно. На скорости мотор работает отлично. Смотрите видео. Машина 1987 года, 603й мотор.
[YOUTUBE]gNYiNHx4oaA[/YOUTUBE]
Абсолютно тоже самое имею на 104м :( правда только после запуска прогретого мотора и проходит после начала движения. Ошибок нет, пару раз проскакивала ошибка заслонки, промыли, ничего не поменялось, но ошибки больше нет, есть подозрения на реле защиты, мужики, типа умные, смотрели, ничего не нашли, сказали что видали рабочие релюхи в много худшем состоянии.
Так что увы решения пока нет, но общее направление вроде наметили - дроссельная заслонка, реле и проводка.
К сожалению у меня на этой машине вроде бы даже мозгов нету чтобы проверить какие либо ошибки.
есть мозги! у меня точно такая же машина! да и ошибки можно почитать! для проверки ASD 5 пин а остальное я пока не знаю! да и с плавающими оборотами не разу не сталкивался!
Спасибо за совет. Еще вопрос тебе... Может это быть связано с тем что я удалил EGR клапан и все вакумные трубки со стороны воздушного фильтра?
даже не знаю! возможно! у меня такого никогда не было, двигатель работает как часы!
проверь вакуумные трубки на датчик холодного пуска попробуй их скинуть если ситуация изменится ищи утечьку по вакууму
Слышал что такая фигня решается заменой лямбды у самого такая бадягавот на днях заменю скажу помогло или нет
Кир.
