Плавают обороты? Или проблема с вакумом?
w124_300TD
Ребата подскажите в каком месте искать проблему? На прогретый мотор, на холостом ходу работает не ровно. На скорости мотор работает отлично. Смотрите видео. Машина 1987 года, 603й мотор.
[YOUTUBE]gNYiNHx4oaA[/YOUTUBE]
nsgdima
Абсолютно тоже самое имею на 104м :( правда только после запуска прогретого мотора и проходит после начала движения. Ошибок нет, пару раз проскакивала ошибка заслонки, промыли, ничего не поменялось, но ошибки больше нет, есть подозрения на реле защиты, мужики, типа умные, смотрели, ничего не нашли, сказали что видали рабочие релюхи в много худшем состоянии.
Так что увы решения пока нет, но общее направление вроде наметили - дроссельная заслонка, реле и проводка.
w124_300TD
К сожалению у меня на этой машине вроде бы даже мозгов нету чтобы проверить какие либо ошибки.
ytka
есть мозги! у меня точно такая же машина! да и ошибки можно почитать! для проверки ASD 5 пин а остальное я пока не знаю! да и с плавающими оборотами не разу не сталкивался!
w124_300TD
Спасибо за совет. Еще вопрос тебе... Может это быть связано с тем что я удалил EGR клапан и все вакумные трубки со стороны воздушного фильтра?
ytka
даже не знаю! возможно! у меня такого никогда не было, двигатель работает как часы!
Лаборант НИИ №13
W124- 1994 - 2.5D
сервис инженер
проверь вакуумные трубки на датчик холодного пуска попробуй их скинуть если ситуация изменится ищи утечьку по вакууму
Georglux
Слышал что такая фигня решается заменой лямбды у самого такая бадягавот на днях заменю скажу помогло или нет
ARTI ROMANOFF
