Плавают обороты на дизеле
  • Автор темы Автор темы Andreas
Andreas
W210 рестайлинг дизель 2,2 CDI
не пойми что поиходит, очень часто плавают обороты. и ВСЕГДА НА ГОЯЧЕМ МОТОРЕ, на холодном вроде не зхамечал...
пожалуйста подскажите, кто с эти сталкивался...
На каких оборотах плавают? Если на холостых, то можно попробовать поменять колечки на регуляторе давления в рампе (ремкомплект 014 997 70 45)стоит рублей 250-300. регулятор стоит на торце рампы со стороны щита, крепится двумя болтиками, работы минут на пять. Если не помогает то может быть сам клапан или форсунки сбрасывыют в обратку лишнего но это уже только диагностика точно может показать что именно. Если на средних оборотах то помимо перечисленного добавляется еще и ТНВД, в любом случае можно заменить ремкомплект стоит копейки и уплотнения новей будут, а остальные работы только после диагностики.Кстати топливная рампа это алюминевая трубка из которой идут черные трубки к форсункам.
Вы разобрались с проблемой?У меня тоже самое только через раз и на горячем ?был на диагностике сказали заменить регулятор давления в рампе 6800 руб.Но сначала попробую заменить рем комплект(это уже сам)
К сожелению пока не занимался этим... не хватает времени....
если что узнаю, отпишусь в тему
Юрий П
