Плавают обороты W204 1,8
  • Автор темы Автор темы Baserman
Baserman
Добрый день.
Столкнулся с проблемой что у машины постоянно плавают обороты. На всех предыдущих машинах с таким не сталкивался, обычно стрелка мертво стоит на холостых оборотах, а тут постоянно двигается.
Дилер говорит что это нормально. Это действительно так или просто разводят?
Машина новая 7000 пробега.
у мення тоже 1.8 пробег 159.000 км стрелка мертво стоит, но на форуме много кто писал что стрелка дергается причем только стрелка мотор четко работает и дилеры говорят что это нормально, может приборки брак!
У меня только на холодную первых пару минут движок дергает, не знаю, что это может быть. Масло/свечи на ТО менялись, все равно не помогло.
У меня эти колебания происходят постоянно, не важно холодная машина или горячая, стоит на D,P или N, стрелка все равно колеблется в пределах 100-150 оборотов. Перекрыл форум, но ничего подобного не нашел.
У меня тоже иногда как будто мотор троит пробег 14500 потом проходит.что это....
каким образом на плавающие обороты влияют свечи или масло? свечи могут давать протраивание при нагрузке или троение при хх (холостом ходе), плавающие обороты это проблема эсуд (грязный патрубок, подсос воздуха, мертвый расходомер или лямда зонд и не только) вобщем диагностика и хороший диагност починет! только что может быть на пробеге 7000км?
Кстати о расходометре, у меня почему-то на общем пробеге подвис расход топлива, я его сбросил и он все время показывает 0, а второй (который после сброса) показывает нормально. Но опять же у меня одного в пробках расход 20 литров? :) На 1000км сменили термостат, датчик температуры двигателя и 3 прокладки двигателя...
Завтра поеду в сервис, пока впаривают что все супер - забирайте машину!
не плохой экземпляр!
Дорогие друзья! У меня такой диагноз происходит на ходу секунды две, потом все ок. Чек при этом не загорается. Когда стоишь на месте обороты не скачут, двигатель работает ровно. Что подскажете, машина на гарантии.
А чем тебя парит это на холодную 2 сикунды! гарантии врятли чем помогут!!!!!!!!!!
я писал про это дерганье стрелки. Девушка тут тему поднимала.
Повторюсь, наблюдаю такую ситуацию на двух разных моторах (cgi 1,8 2010г. и компрессорный с200 2008 г.) - подергивание стрелки тахометра.
Ничего страшного в этом нет:)
ну у меня 200 компессор ничего ни когда не дергается 100%
у меня тоже обороты плавают, редко, но все же замечаю. диапазон 100-200 об/мин
1.6 так же плавают обороты на холостом ходу
У меня тоже вчера появилась вибрация и обороты плавают, на ходу никак не проявляется, только на холостых. Пока не знаю куда смотреть, вчера и дроссель почистил и свечи посмотрел. Завтра попробую заехать к электрику, посмотрим что скажет. Отпишусь.
Ну что, могу сказать, что после чистки дросселя и дмрв проблема с толчком коробки пропала, обороты тоже потихоньку приходят в норму, я доволен.
http://youtube.com/watch?v=4lSusoe2q5I
У меня вот так плавают,
У кого еще дергаются... Так же ???
Там не 100-200, а в пределах 50 скорее. У тебя вибрации какие-то есть по кузову (двигатель может неровно работает), или только визуально видно, что стрелка подёргивается слегка?
Плаванием оборотов давно заинтересовался на своей машине, при этом когда делали диагностику я краем глаза посмотрел в их прогу, и насколько я понял, то там норма оборотов от 500 до 950, то есть если обороты в этом диапазоне на холостом ходу, то ошибок не будет, и дилер скажет, что все в норме. Я конечно же могу ошибаться, но фактически может быть так, что стрелка будет гулять от 501 до 949 и все будет "ок" по тестам. Советую всем проверить еще уровень масла, потому что я столкнулся с проблемой по оборотам, ездил к дилеру, сказали, что все супер и нефиг волноваться, но обороты у меня резко падали с 900 до 600 или 500, потом постепенно поднимались, при этом немного троило, но никаких чеков, на диагностике все отлично. Решать проблему уже стал сам, в итоге созвонился с ребятами из другого сервиса, сказали, что часто проблема бывает из-за попадания в масло бензина при езде в холодную погоду на короткие расстояния, тут есть целая ветка по этой теме, советую почитать. Проверил уровень масла, в итоге он значительно выше нормы. Вот теперь снова к дилеру решать уже конкретно проблему с маслом.
E211mb
