Плавают обороты.
Giga-858
Здравствуйте, на w211 320 начали падать обороты, диагностика ошибок не показала, заводиться иногда сразу, а иногда крутит секунд 5, при включение передачи на D обороты падают ещё сильнее и всю машину потряхивает, в чем может быть причина?
Диагностика - не есть считывание ошибок.
Проверьте EGR и обгонную муфту генератора.
  • Exhaust gas recirculation vacuum transducer position.pdf
    27,6 КБ · Просмотры: 88
Giga-858
Да.На 112 моторе с правой стороны от ДЗ (по ходу машины).
понял, все это началось после замены теплообменника под дворниками, может просто совпадение. в EGR проверить вакумное управление?
Может вакуум,может клапан завис.....Старуха ощибок хрен выдаст.Проверить можно через действительные значения и через активацию.
Giga-858
Забыл сказать что когда обороты плавают, дроссельная заслонка тоже играет.
Vyaches
Ветер дует потому что деревья качаются....:D
Оттого и падают обороты, что заслонка срабатывает.
А датчик расхода воздуха проверяли?
Vyaches
Мы его отсоединили, и все осталось без изменении.
Это не проверка. Если он не работал, то и должно все было остаться без изменения после отсоединения.
Необходима замена на работающий.
Была такая проблемка.
Giga-858
Сегодня переставил датчик расхода воздуха все без изменении. А в свечах может быть проблема?
Giga-858
Проблема решена, клапан EGR был постоянно открыт, помыли его и поставили, все заработало как надо.
Vyaches
Кто бы подумал.
Век живи - век учись.
С победой!
Wertin
