Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Диагностика - не есть считывание ошибок.Здравствуйте, на w211 320 начали падать обороты, диагностика ошибок не показала, заводиться иногда сразу, а иногда крутит секунд 5, при включение передачи на D обороты падают ещё сильнее и всю машину потряхивает, в чем может быть причина?
EGR на бензиновых двигателях стоит?Диагностика - не есть считывание ошибок.
Проверьте EGR и обгонную муфту генератора.
Да.На 112 моторе с правой стороны от ДЗ (по ходу машины).EGR на бензиновых двигателях стоит?
понял, все это началось после замены теплообменника под дворниками, может просто совпадение. в EGR проверить вакумное управление?Да.На 112 моторе с правой стороны от ДЗ (по ходу машины).
Может вакуум,может клапан завис.....Старуха ощибок хрен выдаст.Проверить можно через действительные значения и через активацию.понял, все это началось после замены теплообменника под дворниками, может просто совпадение. в EGR проверить вакумное управление?
спасибо, результат отпишуМожет вакуум,может клапан завис.....Старуха ощибок хрен выдаст.Проверить можно через действительные значения и через активацию.
Ветер дует потому что деревья качаются....Забыл сказать что когда обороты плавают, дроссельная заслонка тоже играет.
Мы его отсоединили, и все осталось без изменении.Ветер дует потому что деревья качаются....
Оттого и падают обороты, что заслонка срабатывает.
А датчик расхода воздуха проверяли?
Это не проверка. Если он не работал, то и должно все было остаться без изменения после отсоединения.Мы его отсоединили, и все осталось без изменении.
