плохо реагирует на ключ
Вацек
Mercedes-Benz GL 350 2015.
Доброго всем времени суток.
Спасибо всем кто откликнулся, описанная мной проблема решилась на мой взгляд достаточно легко, приехал к знакомому электрику у которого есть сервисный комп с дилерской программой, посмотрел ошибок по замку зажигания нет, потом снял сам замок вытащил из него плату на плате есть такой маленький белый прямоугольник на четырёх ножках две или три из которых были отпаяны, он их пропаял все поставил на место и проблема исчезла.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
При замене замка вам у офф.д. поставят точно такой же замок и через некоторое время проблема вылезет вновь.
Если уж Вы так мощно рекламируетесь во всех возмозных темах про ремонт замка, то чушь не пишите, плиз.
Danelius
Литва
Вильнюс
99,9% замена замка зажигания. Некоторые владельцы делают "пропайку" в целях экономии. Но это должен делать знающий человек. А чтобы исключить 0,1%, обязательно на диагностику со Стардиагнозом:icon_e_smile:
Привет!
Поделюсь опытом, на дочкиной Ашке 2003 года замок перепаивали, и было все ок, сейчас продали знакомым, проблем нет....
Нужны руки!!!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Так раз вы такой знаток так опишите что ставят в замен старого замка.????
Позвоните дилеру. Там Вам объяснят, что ставят взамен замка, который не работает. Телефон подсказать?:)
Крымчанин
Дизельный Два
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Телефон диллера я знаю,не уходи от ответа,предоставь факты.Я сам лично снимал и делал уже замененные замки с той-же проблемой.Ты сказал что я ерунду пишу так факты в студию пожалуйста.Или нечего писать того чего не знаешь.
Ты читать и думать, вообще, умеешь?? Я первый мерс купил, когда ты в школу только ходить начал. На трех! из них менял замок у дилера. Что поделаешь, мерс непредсказуемая машина. И все замененые замки исправно работали. Пропайка замка может решить проблему и сэкономить деньги, об этом я тоже писал и не спорил с этим.:) Но, много моих друзей после таких "пропаек" меняли замки у дилера:D А те, кто менял замок на разборке или в сарае, да приезжают и ноют, что замена замка не помогла:D
Крымчанин
Дизельный Два
Вацек
Если вы меня обвиняете в саморекламе, да будет вам известно что это единственная ветка где я отписался в отличии от вас, и я никогда не несу чушь, а констатирую факт, зачем менять замок если проблема решается достаточно легко в течении 40 минут, а что касается экономии то деньги считают все, думаю и вы тоже потому как с неба они не падают, по крайней мере мне о таком факте не известно.
enot43
Мерседес-Бенц, ML-350, W164, 272 л.с., 2010 г.в.
недвижимость
такая же проблема, дилер говорит - менять замок зажигания. можно , конечно, найти умельца, только надолго ли. Жаль ,что не ремонтопригодна эта запчасть. и самое главное, замок меняешь - это полдела. Нужна прога для этого замка. А ее надо заказывать в Германии у производителя. А это время. И деньги. Где то 45-50 т.р.
Azimus
новый ключ W 164. как настроить?
Всем прива,у меня на мерсе ( ML 350 2010год) всего один ключ (рыбка хром) заказал на ебей один б/у, но рабочий. Теперь что делать с ней незнаю, перепросил прлшить, такую цену сказали чоо, новую в Даимлер заказать дешевле обходится. Коо то знает может кек нить ее можно настроить аамому. Оригинал у меня один
Крымчанин
Дизельный Два
Это шутка или ?
Azimus
С помощью мотка изоленты и плоскогубцев?
Можно без прошивки или нет?
в некоторых местах говорят что. Как то кнопками возможно?
Даимлер берет за прошивку возле 400 баксов и новый ключ от них, сервисные мастера делают за 600 баксов и ключ с меня
Kill001
можно привязать б\у ключ специальными программаторами... видимо у вас спциалистов нет нормальных... Тогда лучше к даймлеру обратиться. Там все грамотно сделают, только месяц машину через интерпол пробивать будут и ключ заказывать, и зеленый ключ ждать...
Крымчанин
Дизельный Два
Carllsonman
Mercedes-Innovations
при покупки клича вас на eBay на одноименном сайте не зря у него такое название, а такие вещи кроме как у дилера купить практически не реально, так что продолжайте ремонтироваться с ebay.
Андрей Панов
