Плохо заводится машина!!!
Rage259
Заводимся с третьегораза
Всем доброе время суток.
Что делать если w124 3л 91г. заводится с 3-4 раза. Первая попытка- заводимся, поднимает обороты до 3000. через секунду глохнет, Вторая - не заводится в принципе. С третьей попытке заводится. первые 2-3 секунды то поднимает то опускает обороты, потом нормализуется.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Re: Заводимся с третьегораза
а двиг какой? сперва заводится потому что срабатывает как и положено пусковая форсунка ,ну это наКЕ впрыске.
Rage259
КЕ104
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
нужно смотреть похоже уходит давление тоесть бензин уходит либо сразу в цилиндры либо сначала во впускной коллектор. вышеуказаные причины ведут к большому расходу топлива, черным свечам ну и к плохой заводке. наверно у тебя если заглушить разогретый двигатель он постоит 30-40 минут и тоже плохо заводится?
Rage259
да, действительно, через 30 минут заводится так же.
Виталя
можешь посоветовать где можно посмотреть?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да я же не с москвы :( так бы конечно помог. Вобщем если поедеш к мастеру то не бойся там ничего серьезного не сломалось! возможно просто нужно почистить дозатор, самое что плохое это замена плунжира он у нас на юге стоит 2000р а Sab говорил что в москве на разборке его могут и за магар подарить. вот. фильтр надо поменять тоже он стоит от 600 бери KNECHT MACHLE FILTER. такую неисправность я себе сам устранял првда после хорошиш уроков мастера! :)
Rage259
Спасибо... :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
вот дела у человека стаж 0 дней а уже репутация +1 :!:
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А я еще единичку добавлю. Буду лоббировать пополнение и моего тоже любимого раздела. :)
По существу вопроса - крайне не люблю этот моторчик 300Е-24 - но предполагаю, что проблемы впрыска у него аналогичны проблемам 102-103 моторов. Так что справедливо всё то, о чем здесь неоднократно писали, и я в том числе (вчера-сегодня)
Начать можно с проверки форсунки хол. пуска...
Dmitrij
А форсунка хол.пуска отличается от остальных или такая же. У меня когда холодно на улице тоже с третьего раза заводится, мотор 103, а может при -20 с первого раза завестись, но это было раз или два за всю зиму.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Форсунка - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.
Dmitrij
И где она находится.
Manager
Список по требованию.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да если на холодную хорошо заводится пусковая не причем! и еслиб она не закрывалась двигатель работал бы с большим трудом а то и вобщеб незаводился. дело в дозаторе! :(
efremov250981
проблемы с запуском 230 Е
Утром прихожу в гараж, завожу.... Заводится и сразу глохнет... и так несколько раз. Тогда подключаю пускозарядное устройство..15 мин жду и заводиться без проблем, Но так не всегда, иногда заводиться нормально. Надо сказать, что когда утром заводишь в районе бензонасоса странный звук, что-то щелкает или искрит. Но как подзарядишь АКБ так все нормально. АКБ крутит нормально... И еще в морозы после запуска в течении примерно получаса может несколько раз заглохнуть на холостых. Заводишь, подержишь педалью примерно 1200 об. минутку и что-то где-то просерается и начинает работать нормально. Если у кого были похожие проблемы, буду благодарен за советы. :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: проблемы с запуском 230 Е
АКБ менять надо.
Реле защиты срабатывает.
efremov250981
да я думал поменять, но почему он движку тогда нормально крутит? хотя чем гадать лучше поменяю
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
стартеру все равно,он свое делает.........
а в реле защиты (свои мозги есть)
меняй АКБ,итак нервы того не стоят заряжать столько........
efremov250981
ну с запуском разобрались, может и АКБ поменяю- отпишусь, а вот чего глохнет то на холостых???
Danil_N
