Пневмоподушки на 814
AlexF122
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с данной проблемой, подшки не работают синхронно. То одна накачена а другая спущена то наоборот. Пробовал регулировать тягами (даже по оному обороту) но ситуация не меняется. Дело не в кранах т.к. поставил новые, до смены та-же проблема собственно почему и менял.
Ну в общем начал разбирать и когда открутил поршень и отвел его в сторону, выяснилось что поршень расслаивается и в нем дыра((( Заварил кое как, немного походит. Так что ребята делитесь контактами разборок которые могут отправить транспортной))) На новый ценник не подъемный.
Ты про что, где там поршень,может стакан?
Добрый день, уважаемые форумчане. На данном форуме новичек, но работаю на 1317D, уже шесть лет. Теперь суть вопроса, проржавел стакан, мастеру который обслуживает машину доверяю, потому стакан не заварить. Нужна замена. Может у кого есть, новый стоит как чугунный мост. Также интересует замена на что-то аналогичное, от другой машины. Но нужны 100% варианты т.е. проверенные. т.к. не богат. Если возможно с номерами деталей и схемами реальные рецепты ремонта. Машина работает с максимальной загрузкой ( много доп. оборудования) и часто межгород. Заранее, очень благодарю за ваши советы, ответы. На разборках данной детали нет A 674 320 00 18. С Уважением к Вам.
я может сглуплю.может отдать токарю и выточить хоть железный(где то читал покрасить и антигравий покрыть) хоть аллюмий.гораздо дешеле получится.в свое время я на ман 12 серии отдавал точить из аллюмминия стакан.изумительно получилось.я правильно ценник увидел около 40 рур)))) ох....проще токарю отдать он сам еще прибежит и прикрутит
Поставил подушки в зборе от прицепа,ось bpv, но она немного пониже. в верху пару отверстий переселить.
Всем зрдасте, подскажите кто может. У меня 817L на пневмо. На загрузке четыре поддона с кирпичами на зад поставили, подушки не поднимают, что может быть?
А пробовал поднять механическим краном,накачать воздух до 8очков,обычно если не поднимает и механическим то это слишком большей тоннаж.А подушки при этом накачены или пустые?А краны уровня пола воздух не травят?
Михаил, благодарю что откликнулся. Краном пробовал, не поднимает,вес 4 тонны. Вперед толкнули,приподнялась на половину. Компрессор 8 давит. Пустой правая подушка мягкая... Пустой поднимает, опускает нормально.
Если одна подушка полупустая то её надо отрегулировать тягой,которая идет к крану уровня пола.А вес лучше распределять по всему кузову,скорей всего в одной пачке наверняка больше одной тонны.
Всем привет,столкнулся с такой же бедой,сгнил стакан подушки,,,,новых не нашел,,да и сказали цена будет заоблачная,,,,бушные не искал,,,решил сделать сам может кому то будет интересно и полезно
Попробую вставить фото....
[/url] Были заказаны заготовки трубы д219,,,блины под заглушки....На фото сгнивший стакан
Так как диаметр стакана 207 мм а трубы 219 то решено было с трубы вырезать вставку дабы уменьшить диаметр....
url=http://radikal.ru/big/fgf5oti6l9m09]
[/url] Потом стяжным ремнем была стянута труба со вставленными крышками,,,,и прихвачена сваркой,,,,
Заготовки забрал у токаря,,,,,,
Обварен,,,,зачищен,,,,осталось погрунтовать,,покрасить и установить
Все размеры токарь снимал со старого стакана,,,,Толщина стенки 6 мм,,дно и верхняя крышка 20мм,,,просто был такой металл,,,цена вопроса 50 $ за два стакана....Всем удачи,,,
Виталя180288
