Пневмоподушки на 814
Михаил17
грузоперевозки,
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Антон 260
Мерседес Бенц 814
Ну в общем начал разбирать и когда открутил поршень и отвел его в сторону, выяснилось что поршень расслаивается и в нем дыра((( Заварил кое как, немного походит. Так что ребята делитесь контактами разборок которые могут отправить транспортной))) На новый ценник не подъемный.
Михаил17
грузоперевозки,
Ты про что, где там поршень,может стакан?
bort317
Добрый день, уважаемые форумчане. На данном форуме новичек, но работаю на 1317D, уже шесть лет. Теперь суть вопроса, проржавел стакан, мастеру который обслуживает машину доверяю, потому стакан не заварить. Нужна замена. Может у кого есть, новый стоит как чугунный мост. Также интересует замена на что-то аналогичное, от другой машины. Но нужны 100% варианты т.е. проверенные. т.к. не богат. Если возможно с номерами деталей и схемами реальные рецепты ремонта. Машина работает с максимальной загрузкой ( много доп. оборудования) и часто межгород. Заранее, очень благодарю за ваши советы, ответы. На разборках данной детали нет A 674 320 00 18. С Уважением к Вам.
точилин
MB Atego 815 . MB 1114
я может сглуплю.может отдать токарю и выточить хоть железный(где то читал покрасить и антигравий покрыть) хоть аллюмий.гораздо дешеле получится.в свое время я на ман 12 серии отдавал точить из аллюмминия стакан.изумительно получилось.я правильно ценник увидел около 40 рур)))) ох....проще токарю отдать он сам еще прибежит и прикрутит
Иван74
Поставил подушки в зборе от прицепа,ось bpv, но она немного пониже. в верху пару отверстий переселить.
Aleksej1974
Всем зрдасте, подскажите кто может. У меня 817L на пневмо. На загрузке четыре поддона с кирпичами на зад поставили, подушки не поднимают, что может быть?
Михаил17
грузоперевозки,
А пробовал поднять механическим краном,накачать воздух до 8очков,обычно если не поднимает и механическим то это слишком большей тоннаж.А подушки при этом накачены или пустые?А краны уровня пола воздух не травят?
Aleksej1974
Михаил, благодарю что откликнулся. Краном пробовал, не поднимает,вес 4 тонны. Вперед толкнули,приподнялась на половину. Компрессор 8 давит. Пустой правая подушка мягкая... Пустой поднимает, опускает нормально.
Михаил17
грузоперевозки,
Если одна подушка полупустая то её надо отрегулировать тягой,которая идет к крану уровня пола.А вес лучше распределять по всему кузову,скорей всего в одной пачке наверняка больше одной тонны.
povarov08-76
Мб-814
Эвакуация автомобилей
Всем привет,столкнулся с такой же бедой,сгнил стакан подушки,,,,новых не нашел,,да и сказали цена будет заоблачная,,,,бушные не искал,,,решил сделать сам может кому то будет интересно и полезно
povarov08-76
Мб-814
Попробую вставить фото....
povarov08-76
Мб-814
[/url] Были заказаны заготовки трубы д219,,,блины под заглушки....На фото сгнивший стакан
povarov08-76
Мб-814
Так как диаметр стакана 207 мм а трубы 219 то решено было с трубы вырезать вставку дабы уменьшить диаметр....
povarov08-76
Мб-814
url=http://radikal.ru/big/fgf5oti6l9m09]
[/url] Потом стяжным ремнем была стянута труба со вставленными крышками,,,,и прихвачена сваркой,,,,
povarov08-76
Мб-814
Заготовки забрал у токаря,,,,,,
povarov08-76
Мб-814
Обварен,,,,зачищен,,,,осталось погрунтовать,,покрасить и установить
povarov08-76
Мб-814
Все размеры токарь снимал со старого стакана,,,,Толщина стенки 6 мм,,дно и верхняя крышка 20мм,,,просто был такой металл,,,цена вопроса 50 $ за два стакана....Всем удачи,,,
Рандольф
