LukyJohn
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 2
Решил поделиться опытом, надеюсь кому-нибудь это поможет.
Итак, начнем...
сперва покупаем лист фанеры 15мм толщиной. Берем эл.лобзик и вырезаем из нее 6 колец по форме пластикового кольца под сетку от динамика (по 3 на каждую сторону). Далее засверливаем их в 3х точках под 120градусов, для Мерседеса же!!!!
) стягиваем шурупами впотай, можно предварительно склеить кольца эпоксидкой, но я не стал. Далее шлифуем кольца, получаем вот такую конструкцию:
берем пластиковое кольцо под сетку от динамика, мерием на кармане обшивки и очерчиваем белым маркером (красочный) пишущим по любой поверхности. Эл.лобзиком выпиливаем круги и примеряем наши деревянные кольца:
Теперь нашу конструкцию нужно сделать жесткой. Для этого крепим деревянное кольцо с помощью 3х саморезов ВПОТАЙ (если смотреть на подиум фронтально то - снизу, сбоку и спереди). Чтобы закрепить верикальную плоскость кармана к кольцу, используем уголок из металической пластинки толщиной 1см (ее будет видно на фото обратной стороны подиума, отдельно не сфоткал, так что присмотритесь повнимательнее)
Конструкция должна быть жесткой!!! в противном случае после запенивания, расширяясь, пена может деформировать карман и он может не встать в обшивку!!!! с этим внимательно!!!
Итак, пеним.. потом пену обрезаем ножом, обрабатываем шкуркой. Аккуратнее с местами где на кармане расположены пластиковые язычки для крепления к обшивке, не срежьте их ножом!!!!
(вот, здесь видно металический уголок)
Теперь берем "волосянку" шпаклевку со стекловолокнистым наполнителем. выглядит так
берем НЕМНОГО шпаклевки на шпатель, капаете капельку отвердителя, перемешиваете на шпателе и аккуратненько быстренько наносите, т.к. твердеет очень быстро.
И придаем шкуркой красивую форму, где не хватает можно еще нанести шпаклевки и опять шкурим
Теперь берем финишную шпаклевку (я использовал той же фирмы) и доводим наши подиумы до совсем гладкого вида, тщательно, мелкой шкуркой
теперь остается просверлить 4 сквозных отверстия для крепления подиума к металлу двери... болты (М5х65 кажется, точно не помню, проверьте чтобы опускающемуся стеклу не мешали!)
подиумы готовы к покраске либо к обтяжке. я решил обтянуть их кожзамом (может кто знает есть такой специальный, по диагонали тянется хорошо)
вот что у меня получилось:
*снизу торчит необрезаный поролон который я прокладывал под обшивку дверей после изоляции вибропластом
Да, и не забудьте в двери отверстие вырезать!))
Всем удачи!
Итак, начнем...
![c61369bcaf14.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi194%2F1009%2Fb0%2Fc61369bcaf14.jpg&hash=1bbfa5ef94254cbbc0f099e30d8e2636)
![0cb57ba71719.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi146%2F1009%2Fc9%2F0cb57ba71719.jpg&hash=3b999cfe51b283be9ddfc9758e3233a2)
![1e1cb37fa07d.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs001.radikal.ru%2Fi193%2F1009%2F46%2F1e1cb37fa07d.jpg&hash=792b8159b6a3a90dcba5b98780dcd48c)
![ea7a5fbc1b91.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs004.radikal.ru%2Fi207%2F1009%2Fcd%2Fea7a5fbc1b91.jpg&hash=d1237d622d242982beb465cbd0ed4779)
![4f9295eed8c7.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi076.radikal.ru%2F1009%2F66%2F4f9295eed8c7.jpg&hash=aaca5123562071020c56219479e15c87)
![94e2307f450f.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi133%2F1009%2F1d%2F94e2307f450f.jpg&hash=c6702d5f6af524dd1a264b54e240a1f3)
![8b2caf7d733c.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi078.radikal.ru%2F1110%2Fcd%2F8b2caf7d733c.jpg&hash=cbdeae009629d357150374e8a06da04d)
![3f0b9ef6cfdc.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs005.radikal.ru%2Fi210%2F1009%2F83%2F3f0b9ef6cfdc.jpg&hash=1b121631f0a1410ad6e19863222b2639)
![b0e165360a24.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs45.radikal.ru%2Fi108%2F1009%2F2a%2Fb0e165360a24.jpg&hash=38945a4cc9cede527623b8f08a00202b)
![91556a382c44.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs53.radikal.ru%2Fi140%2F1009%2Fd7%2F91556a382c44.jpg&hash=69ad38c876041385820d29b80d5025f3)
![1a3acb217437.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs006.radikal.ru%2Fi215%2F1009%2F66%2F1a3acb217437.jpg&hash=1e985370f302244d5c87f0bab6c69c9f)
Всем удачи!
