Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
Кукурузо
Е280 124
Подогрев омывателей лобового стекла.
Ув. коллеги и братья и сестры по счастью!
Задачка такая на моем Мерседесе от брызгалок омывателей лобового стекла, непонятно зачем откушены провода обогрева, остались одни кусочки проводов. В связи с этим по первым морозам перестали нормально работать омыватели и еще на разборе сказали, что не будут работать подогревы в зеркалах. Кто владеет информацией как подключить оставшиеся огрызочки, может у кого есть схема всей этой радости? Из каждого жиклера торчит по 3 провода.
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
Да от датчика 10.
А вот схема зеркал.
    112,9 KB · Просмотры: 650
Спасибо! А есть схема подогрева передних сидений? А то не работает, а почему не пойму. Хотя как то раз он неожиданно заработал, но это было только 1 раз.
Есть все схемы и подогрев сидений тоже.
Подогрев сидений, если не сложно, будь любезен выложи пожалуйста, можно даже в личку.
Сейчас будет схема.
Извиняюсь за качество.Чуть позже сделаем в отличном состоянии.
    222,6 KB · Просмотры: 496
А вот схема полутше.
    2 MB · Просмотры: 611
Ну а как такая схема?
Из WIS'а
Круизер спасибо! Вот только расположение блоков не удается локализовать даже по приведенным объяснениям.
сам блок-реле N25/5 находится слева за водителем под задней седушкой
колодка перемычки Х30-у порога водительской двери под пластмаской где ставить левую ногу.Опора для левой ноги.Под педалью ножного тормоза.
Отлично, спасибо! Все понятно.
Пожалуйста.
по обогреву омывательных форсунок
Приветик всем!!! Подскажите где можно посмотреть электрическую схему обогрева омывательных форсунок и шланга подачи омывательной жидкости на 124..... В руководствах искал - ничего не нашол... может у кого есть..
Там старый хозяин поотрезал все провода... теперь не знаю какой куда подключить... Они вроде рабочие, но он жаловался " типо АКБ сажают" вот и отключил..
Парни если у кого есть схема проводов от колодки распределения которая в капоте с левой стороны стоит и далее по форсункам и шлангу омывателя... в приведенных ниже схемах этой колодки я не нашол..... Заранее спасибо....
Полезно проверить обогрев шлангов омывателя. Внутри шлангов проложен провод в отдельном канале. При обрыве не будет работать. У меня этот провод оборван, а как восстановить без потери герметичности еще не придумал. Может кто-то умеет?
Это термореле, на схеме под номером 10.
Всем доброго времени суток!
Дабы не создавать новый тему спрошу сдесь: кто-нибудь может сказать примерную длину обогреваемых шлангов для правой и левой форсунке?
Зарание благодарю!
faketameet
