Подогрев форсунок и шланга омывателя лобового ...
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: Подогрев омывателей лобового стекла.
Да от датчика 10.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А вот схема зеркал.
    112,9 КБ · Просмотры: 648
Кукурузо
Е280 124
Спасибо! А есть схема подогрева передних сидений? А то не работает, а почему не пойму. Хотя как то раз он неожиданно заработал, но это было только 1 раз.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Есть все схемы и подогрев сидений тоже.
Кукурузо
Е280 124
Подогрев сидений, если не сложно, будь любезен выложи пожалуйста, можно даже в личку.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Сейчас будет схема.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Извиняюсь за качество.Чуть позже сделаем в отличном состоянии.
    222,6 КБ · Просмотры: 495
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
А вот схема полутше.
    2 МБ · Просмотры: 610
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну а как такая схема?
Из WIS'а
  • 0800 - Function of seat heaters Model 124.zip
    126,3 КБ · Просмотры: 239
Кукурузо
Е280 124
Круизер спасибо! Вот только расположение блоков не удается локализовать даже по приведенным объяснениям.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
сам блок-реле N25/5 находится слева за водителем под задней седушкой
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
колодка перемычки Х30-у порога водительской двери под пластмаской где ставить левую ногу.Опора для левой ноги.Под педалью ножного тормоза.
Кукурузо
Е280 124
Отлично, спасибо! Все понятно.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Пожалуйста.
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
по обогреву омывательных форсунок
Приветик всем!!! Подскажите где можно посмотреть электрическую схему обогрева омывательных форсунок и шланга подачи омывательной жидкости на 124..... В руководствах искал - ничего не нашол... может у кого есть..
Там старый хозяин поотрезал все провода... теперь не знаю какой куда подключить... Они вроде рабочие, но он жаловался " типо АКБ сажают" вот и отключил..
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Парни если у кого есть схема проводов от колодки распределения которая в капоте с левой стороны стоит и далее по форсункам и шлангу омывателя... в приведенных ниже схемах этой колодки я не нашол..... Заранее спасибо....
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
Полезно проверить обогрев шлангов омывателя. Внутри шлангов проложен провод в отдельном канале. При обрыве не будет работать. У меня этот провод оборван, а как восстановить без потери герметичности еще не придумал. Может кто-то умеет?
Slava21
Это термореле, на схеме под номером 10.
RAIZOR
Всем доброго времени суток!
Дабы не создавать новый тему спрошу сдесь: кто-нибудь может сказать примерную длину обогреваемых шлангов для правой и левой форсунке?
Зарание благодарю!
Серофима
