Подогрев форсунок омывателя.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Кто что знает про сей момент на ГЛ. И как то это можно доделать если нет таковой опции.:icon_idea:
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно, надо купить новый шланг с форсунками, и бачек. Подключить все это по электрике и к системе охлаждения двигателя. Но обойдется вся эта требуха в копеечку, хотя можно поискать БУ.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
я выяснил что у меня стоит на обеих машинах но эффективность сей приблуды оставляет желать лучшего
Serg2005
ML-350
Начальник
Вам просто ндо сравнить с машиной на которой нет подогрева - небо и земля, поверьте.
Саня030
Доброго времени суток! А вейерные бывают? А то писалки надоели.
SDGL450
Gl450
Можно просто форсунки, какие-небудь покруче поставить,
Если можно номерок детальки
Falseclock
WDC1641861A169458
к системе охлаждения двигателя легко подключается? На имеющейся трассе есть куда цеплять?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не знаю, надо смотреть по вису и что есть в реалии
Falseclock
WDC1641861A169458
да в том то и дело, что по вису в инструкции снять/поставить бачок шланги теплообменника ни как не комментируются, просто отсоединить, собрать жидкость и все...
а куда там эти шланги цепляются - не понятно.
Serg2005
ML-350
Начальник
Значит надо найти машину с этой опцией и посмотреть
Serg2005
ML-350
Начальник
Думаю, что бампер снимать не придется - трубки будут выходить наверх к двигателю
Falseclock
WDC1641861A169458
залез напрямую в базу и сделал поиск по всем деталям
оказывается еще нужна трубка отопительного контура. Теперь понятно куда шланг обогрева подключается.
бюджет 400 евро для европейского рынка.
у нас можно умножить на 1.3 и будет цена для нашего рынка
итого 520 евро бюджет только по запчастям.
необходимо будет еще купить длиный провод, разобрать правую пассажирскую часть (бардачок, сидение, обшивку пола) чтобы провести проводку от переднего SAM до колодки в ногах, далее от колодки до форсунок, заменить бачок, сняв обшивку колесного пространства и передний бампер, заменить часть трассы антифириза, долить протекший антифриз и наконец прописать передний SAM старухой и будет счастье )))
работы на 1 день. летом думаю займусь.
  • Обогрев омывающей жидкости.pdf
    208,4 КБ · Просмотры: 148
RainR
