Подогрев сидений
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
С подогревом сидений проблем нет,только почему-то со 2го режима сами автоматически переключаются на 1ый,не нагреваясь до конца.
Что это значит?
qruiser
C180/W205
ИТ
Что это значит?
Там таймер по времени.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ну так чего врезали кнопки? все подключили?
МихаилК
W210-230
скорее всего речь идет о функции rest на климатконтроле (функция остаточного) тепла. она автоматом отключится при пониженом напряжении.
при выключенном двигателе отопление салона возможно еще в течении некоторого времени. Подача и распределение воздуха устанавливается автоматически. Перед включением : электронный ключ в замке зажигания повернуть в положение 0 или 1и вынуть его. закрыть сопло в задней части салона. Включение режима осуществляется нажатием кнопки rest. Загорается контрольный светодиод в кнопке. Включение не возможно, если аккумулятор недостаточно заряжен. Автоматическое отключение происходит: Если ключ провернуть в замке зажигание в положение 2. через примерно 30 минут. если упало напряжение аккумулятора <11.3 В.
Что за сопло в задней части салона?
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Привет всем!
Снова к зиме пробовал включить подогрев и снова проблема...
Предохранитель целый и с него уходит напряжение... прозванивал.
На клемму под сиденьем приходит только 0,95 В!
Лампочки около кнопки горят и таймер отрабатывает!
Там наверно есть реле или еще блок какой???
Подскажите их расположение и где проходит проводка на них.
Заранее спасибо откликнувшимся)))
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
На кнопку все приходит... проверил.
Где потерялось?
Sergius-tmb
MB E320 4MATIC Avantgarde 1999 г.
Привет всем!
Такая же проблема: Лампочки горят, таймер работает, предохранители целы, кресла холодные. Скоро зима, а на коже в мороз очень неуютно :-?Подскажите где искать? Буду признателен за помощь...
NVOLD
Велосипед
Санкт-Петербург
Выходные кончились...
Посмотрите пожалуйста схемы, а то у меня WIS на Windows 7 x64 не ставится...
Может там релюшка есть? Или с блока за кнопками на панели прямо к сиденью уходит???
Очень не хочется разбирать пол салона, что-бы по проводам все проследить...
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
электро схема подогрева сидений
Всем доброе утро. Не давно купил 210 , 98года, салон стоит кожаный сидения с подогревом, хотя должен стоять трепочный. Подогрев не подключен, хотел подключить. Помогите пожалуйсто со схемой подогрева сидений у кого есть. Заранее спасибо!:ny_sanki:
Marfil
W414
И что Вы с ней делать будете?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Как что, посмотрю как что там черезочто идет:icon_e_smile:. Электрик мой сказал давай схему ..... Хочу штатные кнопки поставить, что бы не портить интерьер....
Жека220
S320CDI W220 2004г
Я бы сперва проверил,целый подогрев или нет,а потом уже заморачивался с остальным!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Парни, если у кого есть схема помогите!!!!! подогревы рабочие.
Marfil
W414
Вы понимаете что у Вас может быть не подготовлена машина для подогрева??
Вам нужна проводка в первую очередь, а схема Вам ненужна воооооообще..
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
она и так не подготовлена, сидухи с подогревом - и он рабочий... Можно конечно по принцепу таза сделать - но колхозить не хочу, хочу купить блок мерсовский управления подогревом и кнопки штатные - проводку протянут....
Лучше бы помогли со схемой:icon_e_smile:
Жека220
S320CDI W220 2004г
Погугли,может там что найдешь.
вот может пригодится
  • Retrofit seat heater for front seats.pdf
    32,5 КБ · Просмотры: 206
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
А книжка по ремонту 210 есть у кого нить? Там в конце есть электро схемы и на подогрев должна быть))))
Marfil
W414
угу, точно издеваетесь. а дальше будет вопрос где взять блок, куда его установить и какой номер брать, нужен именно для Вашей машины...
обьясните мне тупому - для чего Вам нужна схема??? Что? ну Что, Вы там хотите найти???
Жека Вам дал как, что и куда подключать. Блин зачем Вам схема! Отвечайте немедленно! :)
ПыСы
Ладно похрен. Не взирая на то что я не знаю что у Вас за машин...
A2105405308 например у Вас есть? Вот если он есть Вам схема не потребуется.
Если его нет то это уже такой колхоз жестокий будет!!!! Желаю не сгореть и схему не дам!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
где что брать я уже знаю.... Я же сказал - электрик просил схему!!! Что тут не понятного)))))) Что бы знать кнопки там силовые или нет... возможно ли обойти блок используя штатные кнопки.... Хочу штатные кнопки заткнуть!!! На тазах - принцып другой!!!
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
блока этого тоже нет у меня!! Если нет схемы - прошу не умничать... Сам умный)))))
petrovih7
