Подшипник ступицы передней оси
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Пришло время менят подшибники передней ступецы, смотрел на сайте"exist" дороговат орегинал ремкомплект просят 2 227,88р Какой фирмы подшибник ближе по качеству к орегиналу? Кто что ставил? Зарания блгадарен за ответы ;)
Johnsonnew
Re: Подшибник ступецы передней оси
я бы здесь не экономил, так как разница с хорошим и близкими по качеству подшипниками не велика. а вот если поставить подшипник ненадлежащего качества есть шанс со временем (при с"сгоревшем" подшипнике) попасть на тормозные диски и поворотный кулак ( а это уже куда более весомый траты будут)
Serg2005
ML-350
Начальник
SKF - нормальные
Мерседес подшипники не выпускает, они просто ставят свое клеймо на товар производителя.
kampot
ABCDE
matroska
Подскажите как снять подшипник?
У меня W210,не могу понять как вытащить подшипник из передней ступицы.... :shock:
AleX-Trail
GLK 220
Re: Подскажите как снять подшипник?
Если бы Вы написали VIN , я бы посмотрел, а так, даже WIS открывать не хочу. Когда народ поймёт , что это не ВАЗ.?
Ждите.
e220cdi
Ждите.
Разве на 210ом подшипники по разному снимаются? Причем тут ВИН, ВИС и ВАЗ. Надо хоть чуть чуть в голове а не в компьютере знания иметь тогда и ВИС и ВИН реже нужен будет,а передние подшипники как раз оди в один как на ВАЗ классике снимаются.
AleX-Trail
GLK 220
Ждите.
Ну так если есть такие знания - объясни человеку, как это надо сделать, как собрать , как отрегулировать , с каким моментом затянуть?
Если я что -то не знаю, я смотрю вис, а просто так болтать не люблю.
Так что ждём Ваших рекомендаций из Вашей головы.
e220cdi
Я же говорю практически как на жигулях "классике", а именно:
снимаем колесо
откручиваем болты крепления супорта к поворотному кулуку и отводим в сторону супорт предварительно разжав или сняв тормозные колодки.
откручмваем разрезную центральную гайку оси ступицы предварительно открутив стяжной болт разрезной гайки.
снимаем ступицу и наружный и внутренний конусные подшипники сами выпадут вам в руки из ступицы.
Все это произойдет не зависимо от номера ВИНа!
Сборка, хотя об этом вопроса не было, производится в обратном порядке.
AleX-Trail
GLK 220
снимаем колесо
И как далеко Вы уедете собрав всё "в обратном порядке"?
Или человеку просто интересно разобрать и сдать в металлолом? :lol: :lol: 3,14....
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Кстати каким усилием затягивать?
AleX-Trail
GLK 220
В данном случае более важно правильно отрегулировать зазор в подшипниках ступицы, с помощью стрелочного индикатора, который составляет 0,01- 0,02 мм. Момент затяжки гайки составляет 11 Nm. Т. е. момент затяжки болта гайки.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Волков бояться в лес не ходить! Да всё просто! Раскажешь тоже!
AleX-Trail
GLK 220
matroska
Все снял ступицу,а от поворотного кулака не могу отсоеденить.Пробовал головкой выбивать, бесполезно.Может какой стопор стоит?
AleX-Trail
GLK 220
Ни разу не ремонтировал 210, но даже по логике не могу понять. Объясните по русски, что Вы не можете отсоединить от "поворотного кулака" если ступицу уже сняли? Что Вы пробовали выбивать головкой? И может всё-таки напишите VIN?
AleX-Trail
GLK 220
Только что прочитал дополнительную информацию в личке. А нельзя было сразу всё здесь написать?
Проблема со снятием подшипника обусловлена его конструкцией и способом фиксации. На 210 разные внутренние подшипники. VIN? Но всё равно не понимаю, как подшипник можно выбивать головкой?
AleX-Trail
GLK 220
Относительно запчастей - мне непонятно почему Вы ищите неоригинал? Оригинальные подшипники ступицы можно купить у Вашего новосибирского дилера "СТС-Автомобили" по 1200 руб. за штуку и сальник за 800 руб. плюс правильную смазку. А Вы хотите купить левак за 100 руб. и забить ступицу солидолом? - Не надо.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
напишите для меня инструкцию по снятию этого подшипника :)
авто и вин в подписи.
TK1
Сервис мерседес
Вам ведь Алекс пишет нормальным языком ,что нужен вин -машина может быть и фирматик полный привод .совсем другая тема,молотком надо гвозди забивать -например на даче или соседке помочь какой нибудь.есть специальные съемники -посмотрите ключевое слово Klann ,на ютуб море фильмов как и что снимается -поишите поисковиком яндекс
mozartonline
