Подшипник ступицы W164
Serg2005
ML-350
Начальник
В висе пишут 250
Serg2005
ML-350
Начальник
Пришел подшипник в оригинальной упаковке - внутри канадский NTN, видимо идет на конвейер в алабаму.
Вопрос втом - как отключить ESP ? С бортовика кнопками или только старом?
4JGBB86E36A037272
RAIN5297
Insignia
4JGBB86E36A037272
На 164 только старом. Надо просто зайти в блок ESP и оно само отключится пока ты в блоке в этом находишься
RAIN5297
Insignia
4JGBB86E36A037272
Если так можешь определить какой подшипник гудит и подшипник ли это вообщето проблем нет. Старуха, стетоскоп, это чтобы на 100% не ошибиться
Liss
ML350 W164 4JGBB86E46A001994
4JGBB86E36A037272
Для чего отключать?:(
M@ster
в сервисном меню отключается, почему ТОЛЬКО старом???
M@ster
ключ зажигания в положение1 (это когда вставил и повернул в первое положение.НЕ ЗАЖИГАНИЕ , 3 раза на R на панели жмем, загорается UB.12.5V ,стрелками на руле (слева) щелкаем до надписи ESP Dynamometer test , переключаем в положение ON
Крутим колёсьями на под"емнике сколько хотим. Вы ведь для этого интересуетесь?
RAIN5297
Insignia
ключ зажигания в положение1 (это когда вставил и повернул в первое положение.НЕ ЗАЖИГАНИЕ , 3 раза на R на панели жмем, загорается UB.12.5V ,стрелками на руле (слева) щелкаем до надписи ESP Dynamometric test , переключаем в положение ON
Интересно.... надо посмотреть. Чет не встречал ESP в этом меню
M@ster
возможно в прошивке вашей панели этой функции и нет, тут не могу ничего утверждать
    449,8 КБ · Просмотры: 536
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня есть это в меню
Определи по шуму при раскручивании колеса вручную, что подшипник передний правый гудит. К тому же, на скорости около 100, при правом повороте, кода нагрузка с правого борта уходит на левый - гул уменьшается или проходит. Просто хотел убедиться на 100% отключив ESP и раскрутив колеса.
kvant84
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, 2005 г.; Модель: 164.186 (Американец)
Медицина: лечебное дело.
Подключаюсь к обсуждаемой проблеме!
Заменил ступичный подшипник, загорается Оранжевый треугольник и АБС.
Проблема: через некоторое время после начала езды (с замененным подшипником) или на скорости больше 110 км/ч появляется на панели оранжевый треугольник и надпись АБС (тоже оранжевая), перестает работать круиз контроль. После заглушения двигателя и заново заводке ошибка на панели пропадает, а через время и на скорости появляется. И еще при торможении в повороте безпричинно срабатывает отбивание педалью АБС.
Начну сначала. Учусь на ошибках. Был в машине гул. Догадывался, что подшипник. Шумоизоляция хорошая и как то не сразу распознавалась проблема, вроде шум уходил при повороте руля, вроде нет, со временем были моменты как в УАЗ-ике.
Мастер посмотрел колесо и сразу сказал подшипник. Искали оригинальный, нашли, купили на конторе. Сразу обратило на себя внимание что подшипник находился не в обертке. В итоге оказалось, что в коробочку с этикеткой оригинала Мерседес, подсунули какой то Febest (есть на exist , как аналог) Мастер покуртил, посомневался, но подшипник решили все таки установить. Во время работы по замене была проблема с датчиком, что бы его сбереч, пришлось постараться. Мастер отметил, что датчик вроде как немного подплавленный, возможно из-за того, что гудящий подшипник сильно перегревается, что могло оказать такой термический эффект.
Поехал на Мерседес Энергия (офицал в Минске, Беларусь). Показали подшипник оригинальный: было написано NTN Canada и пара длинных номеров запчасти. Стало понятно, что установлен не оригинал.
Проблема: на скорости закорается АБС и треугльник.
Вопрос: что более вероятно подшипник или датчик АБС (или на экзист датчик скорости). Цены на датчик варьируются от 50 до 250$ (тоже проблема, запутался). Кто в теме выручайте!
RAIN5297
Insignia
1. если подшипник не той стороной воткнули, то с этого колеса при вращении вообще скорость не будет читаться, и ошибка будет светиться на щитке только после начала движения
2.если повредили датчик, то будет электрическая ошибка, и она будет гореть сразу после запуска мотора
3.есть и третий вариант- неправильно проводку датчика проложили, и при поворотах провод идет на излом и в натяг при этом теряется контакт, это еще с завода были косяки..
У 164ого с роду не было проблем с проводкой датчиков, путаете с 221ым
RAIN5297
Insignia
Подключаюсь к проблеме описал в соседней ветке по поводу датчика и подшипника ступицы:
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=503372&postcount=32
Есть процедура в Star Diagnosis где надо рукой колесо крутить и смотреть изменение значения, вот с помощью этой процедуры и определяется подшипник это или датчик
M@ster
) я тож так делал ...
ты подшипник не той стороной поставил
M@ster
а у вас ,видимо, неправильное считывание скорости идёт с колеса.
Или датчик всё таки не выжил, или подшипник не такие данные даёт
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Скорее всего сальник повредили/помяли. Там с сальника считывается скорость.
Савв
