подскажие дизель не запускается W220 s400
Андрей567
взял 220 го 4л дизель 2002гв
запускался всегда, но стартером крутил долго сейчас вовсе перестал.
сделали диагностику ошибка якобы показала на клапан давления в рампе, поменял но без изменений
по совету проверил форсунки, вставлял шприцы на каждую крутил стартером, наполняются только 3 шприца другие ели ели поступает саляра. Как должно, во все одновременно поступатьс одинаковым количеством или нет?
а запускается только с быстрого старта (с эфиром)потом работает ровно только заглушил мотор сам запуститься не может
подскажите где искать проблему?
которые наполняются-те и выкидывай форсунки, хотя нужна нормальная диагностика. чтение ошибок не поможет.
сделай форсунки , топливо уходит в обратку, еще лучше сделай диагностику на заведеном моторе , в разделе коррекция работы форсунок, значение должно быть в районе от 0.1 +- до 1+-
топливный фильтр давно меняли?
Александр ёжик
