ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Может отдельно поставить рубильник на стеклоочиститель в панель врезаца ))))))))
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
если не тяжело еще №5 проверь.
(смотрю по разным схемам годов выпуска).
Не тяжело, даже очень интересно, проверил провода к нему целые и контакт хороший! Что ж делать та?
iluwko
извращение, лучше постарайся найти причину
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Я уже 2-ой день не могу найти причину! Подозрение есть на реле и на проводку, только как проверить реле и проводку?
iluwko
может на прямую питание падать ?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
рас по этой схеме-
    82,2 КБ · Просмотры: 428
    954,4 КБ · Просмотры: 348
    925,3 КБ · Просмотры: 417
    991,6 КБ · Просмотры: 416
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
реле
    86,1 КБ · Просмотры: 450
    92,9 КБ · Просмотры: 491
    120,9 КБ · Просмотры: 463
    75,7 КБ · Просмотры: 433
iluwko
2 cosworth
А там же находится 10 контактное реле для тахометра ?
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
Реле поменял, поменял ручку переключателя, проверил предохранители, и всеровно не работает, проверил двигатель на стеклоочестителе работает! :(
nomernabis
w124 230 M102 92г.
Строитель
album.php
Вотето?
album.php
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
2 cosworth
Не понял про цифру 2, спереди.
О тахометре- реле тахометра,т.е. реле ARA (Электронная стабилизация оборотов диз.двиг.) находится сзади аккумулятора.
Короче, с датчика оборотов маховика (под автомобилем) идут к реле ARA (сзади аккумулятора) два провода- коричневый с желтой полоской и белый провод. Значит белый провод (от датчика оборотов маховика) подведен к контакту GM+ (реле ARA), а коричневый с желтой полоской (от датчика оборотов маховика) подведен к контакту GM- (реле ARA).
На самом тахометре (с зади приборки) есть штекер 3-х контактный, но к нему идут только 2 провода-белый и черный с зелеными полосками.
Значит белый провод (с тахометра/с приборки)-подключен к контакту TD (реле ARA), черный с зелеными полосками (с тахометра/сзади приборки)- кподключен к зажиганию (замок зажигания).
Вот все о тахометре.
Слушай........,а вообще то что у тебя с тахометром,если спрашиваешь?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Дык,...забыл дополнить, еще датчик оборотов устанавливался на компресоре кондиционера.В этом случае его не будет на маховике (под автомобилем).
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Похоже с проводкой проблема/в контактах/ или МАССА (-).
iluwko
2 это как бы to (адресовано тебе)
У меня он не работал вообще, сзади приборку нету никакого провода для него, машина 1985 года и насколько я знаю, тогда тахометр не устанавливали...датчик есть на маховике, а реле вот это за аккамулятором, фото делал сам год назад. http://iluwko.users.photofile.ru/photo/iluwko/115627257/xlarge/136071759.jpg Никакого ара не вижу, и других реле там так же нету.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
У тебя автомат? (КПП)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Вот тоя схема реле (фото которого ты показал) Kickdown
    3,7 МБ · Просмотры: 425
iluwko
да у меня автомат
Dimitri&Kr
