ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
была такая проблема.перебрал телескопический механизм и все ок. правильно тут подметили что сливное отверстие забито, как правило когда разбираеш сей девайс там срани немерено.
Немерено бывает обычно в дворнике SWF. Бошевские обычно чистые внутри. Да и перемерзает обычно СВФ-овский. Его кстати нельзя пытаться провернуть вручную, т.к. шестерня прыгающего механизма там пластиковая (бош металлическая). Надо небояться:разбирать, чистить, смазывать.
w 124 дворник
Народ подскажите что могло произойти начал очень грубо работать дворник как будто обо что-то дрёт иногда даже преды вылетают!!! помогите советом куда лезть хоть или лучше сразу в сервис машина w124 e280 M104
Воспользуйтесь поиском - много тем было по ремонту и обслуживанию. А также в FAQ вроде тоже что-то есть.
Здарствуйте! У меня такая проблема: включаю дворник и он начинает заедать, как будто ему что то не даёт двигаться и потом сгорает предохранитель, вставил новый предохранитель, подёргал дворник и он начинает рабоать нормально, а потом обратно заедает и сгорает предохранитель! подскажите пожалуста это проблемма в механизме или в моторчике, если проблема в механизме то чем надо смазывать!
проблема есть, конкретных ответов нет... :icon_cry:
Не работает стеклоочиститель! С чего начать проверять?
Купил мерин все работало по электрике, и тут чудо перестал работать стеклоочиститель, омыватель лобовухи не жужит, обогрев заднего стекла не греет и на кнопке не горит индикатор, и перестали откидываться подголовники сзади. С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ!
предохранители
Cписок предохранителей. W124 Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
С предохранителя №10. (в моторном отсеке).
Все предохранители заменил, сёдла их почистил, контакт у них 100%
проверяй реле и проводку
к электрикам надо обратится скорей всего, может быть в самом реле еще есть предохранитель
А еще лючше так:
Предохранитель № А-(задние подголовники)
№1-(выключатель обогрева заднего стекла-кнопка).
№10-(стеклоочиститель/обогрев заднего стекла/прерыватель сигналов поворотов).
№2- (стеклоочиститель/насос стеклоомывателя/световой сигнал дальним светом/реле очистителей клемма 86-особое оснащение/реле 1 комфортного переключения клемма 86/реле стеклоподьемника клемма 86)
Без стеклоочистителя плохо ездить в такую погоду, снег с дождем, и ветер как в Японии! Хотя б его подчинить самому!
А еще лючше так:
Поворотники работают, световой сигнал дальним светом работает, стеклоподемников нету!
SeregaPeskov
