ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
assa124
привет всем мерсоводам.. :)!!! у меня 2 вопроса.260е 124кузов
1)непонятно работает стеклоочиститель,когда работает в режиме паузы застревает в разных положениях то посередине то то просто ложиться в противоположную сторону и через какоето время пытается вернуться обратно на место иногда даже получается :? ,если щетку откинуть от стекла то ходит без запинок ,а в постоянном режиме бегает абсолютно нормально быстро четко...разбирал,но не до основания выглядит все в полне прилично,если двигать руками то идет вполне легко и свободно...некоторые говорят глючит переключатель!!?? :? что можно сделать с этим делом
2)проблемка с печкой(машина без кондея) заводиш машину регуляторы "t" в салоне стоят на максимуме горячего,через пару минут идет такой чуть теплнький воздух по мере прогрева движка становится чуть теплее...НО потом реско перестает идти горячий воздух а дует такой холодный, :evil: машина уже полностью прогретая чутьли не кипит :D а идет холодный водух....если проехаться минут через 20 ее(печку)как прорывает и в салон просто валит ПАР похожий на дым даже. :? и с этого момента все начинает работать печка как печка жарит очень даже сильно... :?:
Помогите плиз,что реально можно сделать с этим.Буду очень признателен.
Еще раз убеждаюсь в безответственности и некомпетентности многих работников СТО - "Одно лечим, другое калечим!". Вот поэтому не доверяю свою машину никому, либо смотрю за процессом ремонта. А уж чтобы оставлять на длительный срок, об этом вообще речи не идет.
Подскажите! (Лопата дворника)
Подскажите пожалуйста, можно ли в лопату дворника навигачить солидол? Именно солидол, потому что другого под руками ничего нет. Если нельзя, то почему? Заранее благодарю за ответ.
вот такой нуно мазать (на пикча),или по номеру и химсоставу похожую найди, как направляющие люка смазывают, на дворник тоже подходит, а солидолом/литолом сам давно мазал но уже не помню последстивия ибо мерин тот х..н его знает уже где.....помню в тепле/жаре воняло и на пластмасах кругом пятна видно было
    52 KB · Просмотры: 435
    54,1 KB · Просмотры: 439
А мазать когда надо? По необходимости или как?
На картинках показано очередность вскрытия защиты механизма дворника,после чего появляется доступ для смазки его движущихся частей: направляющих и штока.
(картинки не мои)
Также видео о смазке дворника Mercedes R129,но смысл почти тот же.
[YOUTUBE]XCVhpeDLUHY&feature=player_embedded#![/YOUTUBE]
    43,7 KB · Просмотры: 443
    44,8 KB · Просмотры: 453
    46,5 KB · Просмотры: 455
    49,9 KB · Просмотры: 462
    51,9 KB · Просмотры: 448
Прошу модераторов, пожалуйста измените/откорректируйте название темы: "Подскажите! (Лопата дворника)" на "Обслуживание и смазка двирника" или т.п.
(картинки не мои)
это только для дворников нового образца,в старых прийдется снять дворник
Подскажите!) Тема смежная!
Хочу вернуть дворники на фарах. Сами дворники и пластинки почти приехали.
По VINу, дворники когда-то были. Но, вероятно, пропали тогда же, когда и пропала дорестайловая морда))
Короче, есть ли схема для машины с дворниками на фарах? И что я должен найти чтобы подключить дворники? Какие-то доп контакты в районе проводки бачка ОЖ? И подскажите, если есть схему омывайки на сарае. Почему-то у меня есть подозрение, что возможно второй моторчик омывайки был не только на фары, но и на багажник. Потому что омывайка заднего стекла у меня не работает вообще.
в багажнике с правой стороны открой боковину там бачек ,а по фарам если было то все провода должны быть или обрезаны и 2 моторчика под капотом на бачке пер омывайки
Здарствуйте! У меня такая проблема: включаю дворник и он начинает заедать, как будто ему что то не даёт двигаться и потом сгорает предохранитель, вставил новый предохранитель, подёргал дворник и он начинает рабоать нормально, а потом обратно заедает и сгорает предохранитель! подскажите пожалуста это проблемма в механизме или в моторчике, если проблема в механизме то чем надо смазывать!
У меня была подобного рода проблема! Я снял пластмассовую крышку с механизма дворника, ослабил болты направляющих реек с обеих сторон (по которым двигаются ролики), прижал рейки вплотную к роликам и крепко затянул болты, предварительно смазав направляющие!!!! Больше предЫ не горят, а дворник работает тихо и ровно!!
было такое с дворником. сняли крышку пластиковую и смазали специальной смазкой. у Вас смазка старая уже,точнее высохла уже там и поэтому не работает дворник.
Не пластиковая лопата??
А как снять не пластиковую крышку...?
Алюминиевую, наверное?
Всё разобрал, а снять не могу????
Я смазываю лопатку 158 смазкой, синего цвета. Смывается крайне плохо, гуще литола. Смазку произвожу примерно 1 раз в 2 месяца. Люк смазываю силиконовой смазкой из балончика под давлением, Pingo вродебы если память не изменяет. Смазываю примерно 1 раз в сезон.
Всем спасибо!
Ссылку посмотрел...
У меня лопата немного другая, не как у автора фототчета.....
Но эта стопорная гайка с внутенней стороны тоже есть...
Кто знает точно?
На 124 был только один вариант дворника? Как в фото-отчете?
Всем спасибо!
Ссылку посмотрел...
Кто знает точно?
я знаю 2
Дворники шалят чегой-то....
Здравствуйте вам. Вот такое дело, как наступила оттепель так стал немного подглючивать дворник. Иногда если давануть омыватель стекла, дворник то три раза махнет, то 8... релюшка шалит, где ее искать? А на фарах, периодически то правый то левый дворник, не возвращается обратно при выключении, и залипает посреди фары. Дворники на фарах как-то связаны с дворником на лобовом?
по стеклоочистителю на картинке показано комбинированое реле (стеклоочиститель-аварийная сигнализация-обогрев заднего стекла) и его расположение.также электросхема подключения стеклоочистителя и общая электросхема стеклоочиститель/фароомыватель.
а здесь есть про фароочистители (электросхема прямо на моторе фароочистителя -расположение реле- и фото и т.п.)
http://gdtm.net/Farochistilki/600.htm
+ еще добавил схему,а там по ходу пройдись по проводке и местах массы (-), может где контакт.
но думаю возмоно проблема и в подрулевом перекл.(вертолете) или плохой контакт предохр.№№ 2 и 3
по вскрытию/разборке подрулевого читал/смотрел картинки в первых постах этой темы?
на фарах есть две проблемы ,1 это окислнные контакты ,2 тенддер пр-водства шестеренок выиграла чмошная контора (которая не проверила реакцию материала на смазку ), вот шестерни и клинят
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
По подрулевому смотрел, буду разбираться, спасибо.
#sergey
