ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
Sarj
Омск
Еще раз убеждаюсь в безответственности и некомпетентности многих работников СТО - "Одно лечим, другое калечим!". Вот поэтому не доверяю свою машину никому, либо смотрю за процессом ремонта. А уж чтобы оставлять на длительный срок, об этом вообще речи не идет.
wdb1241851f042058
Подскажите! (Лопата дворника)
Подскажите пожалуйста, можно ли в лопату дворника навигачить солидол? Именно солидол, потому что другого под руками ничего нет. Если нельзя, то почему? Заранее благодарю за ответ.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
вот такой нуно мазать (на пикча),или по номеру и химсоставу похожую найди, как направляющие люка смазывают, на дворник тоже подходит, а солидолом/литолом сам давно мазал но уже не помню последстивия ибо мерин тот х..н его знает уже где.....помню в тепле/жаре воняло и на пластмасах кругом пятна видно было
    52 КБ · Просмотры: 435
    54,1 КБ · Просмотры: 439
bombardiren
А мазать когда надо? По необходимости или как?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
На картинках показано очередность вскрытия защиты механизма дворника,после чего появляется доступ для смазки его движущихся частей: направляющих и штока.
(картинки не мои)
Также видео о смазке дворника Mercedes R129,но смысл почти тот же.
[YOUTUBE]XCVhpeDLUHY&feature=player_embedded#![/YOUTUBE]
    43,7 КБ · Просмотры: 443
    44,8 КБ · Просмотры: 453
    46,5 КБ · Просмотры: 455
    49,9 КБ · Просмотры: 462
    51,9 КБ · Просмотры: 448
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Прошу модераторов, пожалуйста измените/откорректируйте название темы: "Подскажите! (Лопата дворника)" на "Обслуживание и смазка двирника" или т.п.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
(картинки не мои)
это только для дворников нового образца,в старых прийдется снять дворник
whatever
Подскажите!) Тема смежная!
Хочу вернуть дворники на фарах. Сами дворники и пластинки почти приехали.
По VINу, дворники когда-то были. Но, вероятно, пропали тогда же, когда и пропала дорестайловая морда))
Короче, есть ли схема для машины с дворниками на фарах? И что я должен найти чтобы подключить дворники? Какие-то доп контакты в районе проводки бачка ОЖ? И подскажите, если есть схему омывайки на сарае. Почему-то у меня есть подозрение, что возможно второй моторчик омывайки был не только на фары, но и на багажник. Потому что омывайка заднего стекла у меня не работает вообще.
profix by
в багажнике с правой стороны открой боковину там бачек ,а по фарам если было то все провода должны быть или обрезаны и 2 моторчика под капотом на бачке пер омывайки
DRew E220
Фиолетовый монстр)))) Объем 2.2, бензин соответственно! А
Военнослужащий
Здарствуйте! У меня такая проблема: включаю дворник и он начинает заедать, как будто ему что то не даёт двигаться и потом сгорает предохранитель, вставил новый предохранитель, подёргал дворник и он начинает рабоать нормально, а потом обратно заедает и сгорает предохранитель! подскажите пожалуста это проблемма в механизме или в моторчике, если проблема в механизме то чем надо смазывать!
У меня была подобного рода проблема! Я снял пластмассовую крышку с механизма дворника, ослабил болты направляющих реек с обеих сторон (по которым двигаются ролики), прижал рейки вплотную к роликам и крепко затянул болты, предварительно смазав направляющие!!!! Больше предЫ не горят, а дворник работает тихо и ровно!!
vatiko
было такое с дворником. сняли крышку пластиковую и смазали специальной смазкой. у Вас смазка старая уже,точнее высохла уже там и поэтому не работает дворник.
Vanish
Не пластиковая лопата??
А как снять не пластиковую крышку...?
Алюминиевую, наверное?
Всё разобрал, а снять не могу????
Кукурузо
Е280 124
Я смазываю лопатку 158 смазкой, синего цвета. Смывается крайне плохо, гуще литола. Смазку произвожу примерно 1 раз в 2 месяца. Люк смазываю силиконовой смазкой из балончика под давлением, Pingo вродебы если память не изменяет. Смазываю примерно 1 раз в сезон.
Vanish
Всем спасибо!
Ссылку посмотрел...
У меня лопата немного другая, не как у автора фототчета.....
Но эта стопорная гайка с внутенней стороны тоже есть...
Кто знает точно?
На 124 был только один вариант дворника? Как в фото-отчете?
profix by
Всем спасибо!
Ссылку посмотрел...
Кто знает точно?
я знаю 2
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Дворники шалят чегой-то....
Здравствуйте вам. Вот такое дело, как наступила оттепель так стал немного подглючивать дворник. Иногда если давануть омыватель стекла, дворник то три раза махнет, то 8... релюшка шалит, где ее искать? А на фарах, периодически то правый то левый дворник, не возвращается обратно при выключении, и залипает посреди фары. Дворники на фарах как-то связаны с дворником на лобовом?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
по стеклоочистителю на картинке показано комбинированое реле (стеклоочиститель-аварийная сигнализация-обогрев заднего стекла) и его расположение.также электросхема подключения стеклоочистителя и общая электросхема стеклоочиститель/фароомыватель.
а здесь есть про фароочистители (электросхема прямо на моторе фароочистителя -расположение реле- и фото и т.п.)
http://gdtm.net/Farochistilki/600.htm
+ еще добавил схему,а там по ходу пройдись по проводке и местах массы (-), может где контакт.
но думаю возмоно проблема и в подрулевом перекл.(вертолете) или плохой контакт предохр.№№ 2 и 3
по вскрытию/разборке подрулевого читал/смотрел картинки в первых постах этой темы?
    83,7 КБ · Просмотры: 434
    41,6 КБ · Просмотры: 432
    86,5 КБ · Просмотры: 448
    1.009,4 КБ · Просмотры: 433
  • 24 82-12.00 Wiper and Washer System and Windshield.Headlamp Cleaning System (HCS) (except Model .pdf
    55,2 КБ · Просмотры: 135
  • 24 82-16.00 Windshield.Headlamp Cleaning System (HCS), Model 124.034-.036.pdf
    34,3 КБ · Просмотры: 131
profix by
на фарах есть две проблемы ,1 это окислнные контакты ,2 тенддер пр-водства шестеренок выиграла чмошная контора (которая не проверила реакцию материала на смазку ), вот шестерни и клинят
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
По подрулевому смотрел, буду разбираться, спасибо.
Сергеей
