ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ,стеклоочиститель....
buka
Re: Как снять механизм дворника?
OK!
buka
Проблема с дворником
Всем привет! Дворник глючит в первом режиме, может остановиться в любом месте, и на подъеме и на спуске, и в ту и в обратную сторону. Если остановился, то продолжает движение, только тогда, когда должен делать уже следующий мах. Повторюсь, этот глюк только в первом режиме. Началось это после замены салонного фильтра. Я снимал механизм, но ничего сним не делал. Может кто-нибудь в курсе в чем может быть дело?
Супермодератор
Re: Проблема с дворником
Установил неправильно.
buka
4 гайки открутил, разъем вынул, вставил, гайки закрутил.
Супермодератор
Там еще важно выставить положение по отношению к стеклу.
buka
По каким параметрам, как это сделать?
buka
Буду тебе очень благодарен если найдешь, но и на этом спасибо.
Супермодератор
Vin еще напиши.
buka
WDB1240281C152839
AYA
Дворник перекосило
Привет!Дворник потерял свою позицию,встал как в ДТМ :D .Кто сталкнулся с этим и знает что делать посоветуйте как исправить?
Супермодератор
Мдя.... на 124-ку ничего подобного нет.
  • 0680 - Removing and installing wiper motor Model 124.zip
    231,5 КБ · Просмотры: 250
Кукурузо
Е280 124
Какое положение? :shock: :shock: :shock: Механизм стеклоочистителя при снятии/установке ставится также как и снимался только в одном положении, его по другому в принципе не поставишь. Я их уже сколько ставил/снимал/разбирал, ни разу с такими проблемами не сталкивался. Поясни-ка поподробнее.
buka
Сейчас ехал на работу, дворник работал нормально - я его не понимаю. Может вода куда попала, когда собирал шел дождь, но старался не замочить.
Кукурузо
Е280 124
Проверь-ка разъем питания на привод. А еще такая фигня бывает когда изнашивается подрулевой переключатель. Поворотную часть немного выгибаешь или доворачиваешь и дворник пока ее держишь работает нормально как ни в чем не бывало. Указания о том что он должен еще как-то устанавливаться относительно стекла мне кажутся нереальными.
buka
Разъем это тот, который я отсоединял при снятии механизма?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
сними этот разем , намаж контакты смазкой и вставь обратно ,это избавит от образования окиси на раземе .
buka
Когда я снимал механизм, окиси вроде не было, но не уверен. Глючит только в первом режиме, такое возможно из-за плохого контакта? Ты сталкивался с такой ситуацией?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Разъем - это профилактика. Вот твоя проблема имхо. Я уже не раз писАл об этом.
В редукторе контакты (пластинчатые пружинки) ослабевают. Там почистить и подогнуть их аккуратно.
paverkro
