Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
8966 от 29 11 25
Больше всего посетителей было 8970 , от 29 11 25
стесняюсь спросить а диски не реплика?из праздного интереса.
Нравятся мне на вид большие дицки,и 17 же не такие и большие,вот 20...но цена диски с резиной,не позволяет побалаватся.у меня самого е240 авангдард, и на 16 катках крутые повороты на 90 км/ч на ура! Зачем Вам 17 колеса?
в яблочкодиски большего размера ставят для улучшения внешнего вида, а не для F1.
И много разувается? шанс равен что налоги отменят,ч.е нулю.да можно хоть бинтом обмотать. вопрос только в том, в каком повороте машину разует..
О как,спасибо завтра прикину отпишусь...Не торопитесь покупать резину примерьте диск сначала, внимательно посмотрите положение обода и растояние до шаровой опоры верхнего рычага! А то придется назад здавать.
http://koleso-razmer.ru/calc/ шинный калькулятор!!!!!!!!!!!
Ответ найдёте здесь http://koleso-razmer.ru/calc/ Проставляете значения дисков+ шин что стоят "до", потом проставляете которые хотите "после" и читаете ниже...Вопрос: можно-ли поставить
Здесь https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=376836&postcount=445но не знаю встанут ли они мне?
У меня стоят 215/65 R16 ( с такими достался) на 22 мм выше положеного, цепляют за подвеску и подкрылки, спидометр врёт, компьютер мотчит, все системы работают....Спасибо за ссылку, но я спрашивал возможны-ли проблемы с конкретным автомобилем, в конкретном исполнении в частности ошибки бортового компа (круиз, esp,) и.т.д.
Абсолютно, ему с его места колёс не видно...Компьютер что? молчит?
Здравствуйте господа одноклубники! Подскажите по вопросу: авто-S210(сарай)2002 г, исполнение avangard, с завода стоят колёса 235/45/17 на дисках 7,5J ET37, на колее швыряет безбожно особенно сейчас, когда резине капут. Вопрос: можно-ли поставить(не будет-ли ругаться комп,цеплять крылья и.т.д...) на эти-же диски резину 225/50/17, дабы бала поуже(меньше швыряло в колее) и повыше(мягче,меньше убивало подвеску + выше клиренс) Благодарю за ответ
Колёса тут ни при чём- смотрите подвеску и развал.
Вы уверены в качестве металла из которого они сделаны?Всем привет. Хочу на лето купить диски АМГ китайского производства,размер r16,и шины 225/55/16. Могут ли появится проблемы с китайскими дисками,есть ли ограничение в скорости,как поведет себя на ямах! Кто нибудь ставил?
После того как чудом остался жив в разрекламированом "супербезопасном" кетайском авто... там тоже металл не выдержал (не диск, но близко).По весу немножко тяжелее,за час трое купили такие диски,по хорошей технологий сделаны говорит продавец. Просто боюсь ям,и большой скорости,редко на трассу выежаю,скорость 150-170км держу постоянно. Этого боюсь. По вашим рублям 12тыс.рублем
