Подскажите по колесам
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Не торопитесь покупать резину примерьте диск сначала, внимательно посмотрите положение обода и растояние до шаровой опоры верхнего рычага! А то придется назад здавать.
-=House=-
w210 е240
стесняюсь спросить а диски не реплика?из праздного интереса.
А если реплика и что?у меня на аудюхи стояла раплика,пронёс 2 бетонных столба,боком по асфальту чиркал дисками в оконцовки поймал бордюр,1 диск треснул другол по краям покоцался, а машина в хлам.
вот такие как на фото диски https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=49384&d=1334163262
у меня самого е240 авангдард, и на 16 катках крутые повороты на 90 км/ч на ура! Зачем Вам 17 колеса?
Нравятся мне на вид большие дицки,и 17 же не такие и большие,вот 20...но цена диски с резиной,не позволяет побалаватся.
диски большего размера ставят для улучшения внешнего вида, а не для F1.
в яблочко :)
да можно хоть бинтом обмотать. вопрос только в том, в каком повороте машину разует..
И много разувается? шанс равен что налоги отменят,ч.е нулю.
О как,спасибо завтра прикину отпишусь...
В магазине уверяли что подойдут...хотя им верить...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
zStrikEz
Подойдут ли диски?
Добрый день уважаемые форумчане. Собрался прикупить диски резиной на w210 рестайл, нашёл отличный вариант, но не знаю встанут ли они мне? Параметры следующие: Диски 8,5Jx18 ET 35 5x112 с резиной 245/40 R18 и перед и зад. На зад то встанет точно, а вот насчёт переда сомневаюсь, хотя стояли на w211... Комплектация у меня Elegance.
    69,5 КБ · Просмотры: 401
    120,6 КБ · Просмотры: 379
-GUR-
E200 kompressor WDB2110411B047194 был E220CDI WDB2102061X096980 был E320 WDB2100651B145543
Здравствуйте господа одноклубники! Подскажите по вопросу: авто-S210(сарай)2002 г, исполнение avangard, с завода стоят колёса 235/45/17 на дисках 7,5J ET37, на колее швыряет безбожно особенно сейчас, когда резине капут. Вопрос: можно-ли поставить(не будет-ли ругаться комп,цеплять крылья и.т.д...) на эти-же диски резину 225/50/17, дабы бала поуже(меньше швыряло в колее) и повыше(мягче,меньше убивало подвеску + выше клиренс) Благодарю за ответ
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
-GUR-
Ответ найдёте здесь http://koleso-razmer.ru/calc/ Проставляете значения дисков+ шин что стоят "до", потом проставляете которые хотите "после" и читаете ниже...
Спасибо за ссылку, но я спрашивал возможны-ли проблемы с конкретным автомобилем, в конкретном исполнении в частности ошибки бортового компа (круиз, esp,) и.т.д.
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
решишь покупать открути 10болтов и поставь! всё ровно нужно на шиномантаже смотреть ровные или нет!
Di-mann
Инжинегр
У меня стоят 215/65 R16 ( с такими достался) на 22 мм выше положеного, цепляют за подвеску и подкрылки, спидометр врёт, компьютер мотчит, все системы работают....
-GUR-
Компьютер что? молчит? Исполнение авангард?
Di-mann
Инжинегр
Вообще то это третья тема об одном и том же... Все темы на первой странице. Чем Ваши диски эксклюзивнее других обсуждённых на 23 страницах?
Почитайте сначала (с самого) здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18626 может и ответ уже есть ...
-=House=-
w210 е240
Продолжение моей истории.
Снял родные диски,прикрутил новый диск,всё вроде пучком,тут обращаю внимание,что промеж диска и рычага 1.5-2см,думаю пипец,приехали,ставлю родные диски (р16 ет41 7.5j),от диска до рычага вообще меньше 5мм щитай в притирку,вздохнул с облегчением :)
но резину не купил,в понедельник теперь :()
Точно встанет 235...
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Колёса тут ни при чём- смотрите подвеску и развал.
-GUR-
Подвеска не гремит развал, судя по равномерному износу, в порядке, зимой на колесах 215/55/16 всё OK. Широкая резина, исходя из моего опыты, в колее всегда ведёт себя хуже, но вопрос не в этом- смотрите мой старт пост
E 200K
W221 S500
Всем привет. Хочу на лето купить диски АМГ китайского производства,размер r16,и шины 225/55/16. Могут ли появится проблемы с китайскими дисками,есть ли ограничение в скорости,как поведет себя на ямах! Кто нибудь ставил?
Di-mann
Инжинегр
Вы уверены в качестве металла из которого они сделаны?
E 200K
W221 S500
По весу немножко тяжелее,за час трое купили такие диски,по хорошей технологий сделаны говорит продавец. Просто боюсь ям,и большой скорости,редко на трассу выежаю,скорость 150-170км держу постоянно. Этого боюсь. По вашим рублям 12тыс.рублем
Di-mann
Инжинегр
После того как чудом остался жив в разрекламированом "супербезопасном" кетайском авто... там тоже металл не выдержал (не диск, но близко).
Miradf66
