Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Не торопитесь покупать резину примерьте диск сначала, внимательно посмотрите положение обода и растояние до шаровой опоры верхнего рычага! А то придется назад здавать.
стесняюсь спросить а диски не реплика?из праздного интереса.
А если реплика и что?у меня на аудюхи стояла раплика,пронёс 2 бетонных столба,боком по асфальту чиркал дисками в оконцовки поймал бордюр,1 диск треснул другол по краям покоцался, а машина в хлам.
вот такие как на фото диски https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=49384&d=1334163262
у меня самого е240 авангдард, и на 16 катках крутые повороты на 90 км/ч на ура! Зачем Вам 17 колеса?
Нравятся мне на вид большие дицки,и 17 же не такие и большие,вот 20...но цена диски с резиной,не позволяет побалаватся.
диски большего размера ставят для улучшения внешнего вида, а не для F1.
в яблочко :)
да можно хоть бинтом обмотать. вопрос только в том, в каком повороте машину разует..
И много разувается? шанс равен что налоги отменят,ч.е нулю.
О как,спасибо завтра прикину отпишусь...
В магазине уверяли что подойдут...хотя им верить...
Подойдут ли диски?
Добрый день уважаемые форумчане. Собрался прикупить диски резиной на w210 рестайл, нашёл отличный вариант, но не знаю встанут ли они мне? Параметры следующие: Диски 8,5Jx18 ET 35 5x112 с резиной 245/40 R18 и перед и зад. На зад то встанет точно, а вот насчёт переда сомневаюсь, хотя стояли на w211... Комплектация у меня Elegance.
    69,5 KB · Просмотры: 401
    120,6 KB · Просмотры: 379
Здравствуйте господа одноклубники! Подскажите по вопросу: авто-S210(сарай)2002 г, исполнение avangard, с завода стоят колёса 235/45/17 на дисках 7,5J ET37, на колее швыряет безбожно особенно сейчас, когда резине капут. Вопрос: можно-ли поставить(не будет-ли ругаться комп,цеплять крылья и.т.д...) на эти-же диски резину 225/50/17, дабы бала поуже(меньше швыряло в колее) и повыше(мягче,меньше убивало подвеску + выше клиренс) Благодарю за ответ
Ответ найдёте здесь http://koleso-razmer.ru/calc/ Проставляете значения дисков+ шин что стоят "до", потом проставляете которые хотите "после" и читаете ниже...
Спасибо за ссылку, но я спрашивал возможны-ли проблемы с конкретным автомобилем, в конкретном исполнении в частности ошибки бортового компа (круиз, esp,) и.т.д.
решишь покупать открути 10болтов и поставь! всё ровно нужно на шиномантаже смотреть ровные или нет!
У меня стоят 215/65 R16 ( с такими достался) на 22 мм выше положеного, цепляют за подвеску и подкрылки, спидометр врёт, компьютер мотчит, все системы работают....
Компьютер что? молчит? Исполнение авангард?
Вообще то это третья тема об одном и том же... Все темы на первой странице. Чем Ваши диски эксклюзивнее других обсуждённых на 23 страницах?
Почитайте сначала (с самого) здесь https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18626 может и ответ уже есть ...
Продолжение моей истории.
Снял родные диски,прикрутил новый диск,всё вроде пучком,тут обращаю внимание,что промеж диска и рычага 1.5-2см,думаю пипец,приехали,ставлю родные диски (р16 ет41 7.5j),от диска до рычага вообще меньше 5мм щитай в притирку,вздохнул с облегчением :)
но резину не купил,в понедельник теперь :()
Точно встанет 235...
Колёса тут ни при чём- смотрите подвеску и развал.
Подвеска не гремит развал, судя по равномерному износу, в порядке, зимой на колесах 215/55/16 всё OK. Широкая резина, исходя из моего опыты, в колее всегда ведёт себя хуже, но вопрос не в этом- смотрите мой старт пост
Всем привет. Хочу на лето купить диски АМГ китайского производства,размер r16,и шины 225/55/16. Могут ли появится проблемы с китайскими дисками,есть ли ограничение в скорости,как поведет себя на ямах! Кто нибудь ставил?
Вы уверены в качестве металла из которого они сделаны?
По весу немножко тяжелее,за час трое купили такие диски,по хорошей технологий сделаны говорит продавец. Просто боюсь ям,и большой скорости,редко на трассу выежаю,скорость 150-170км держу постоянно. Этого боюсь. По вашим рублям 12тыс.рублем
После того как чудом остался жив в разрекламированом "супербезопасном" кетайском авто... там тоже металл не выдержал (не диск, но близко).
Тимур_202
