Подскажите по колесам
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
М+S
Шины с такими буквами это по идее зимние шины или нет? :?
посадочный размер ступицы: продают разные диски 1-66,61. 2-66,64. 3-66,5. 4-66,6 Это на самом деле разные ступицы или изготовители тупят. Если разные то тогда какой размер у меня?
Резина на мерседес подскажите плиз!!!
Кто знает подскажите плиз! У меня W210, с завода рекомендована и стоит резина 215/55/R16. Хочу поставить 215/60/R16 не будет ли цеплять за подкрылки и прочее? Кто знает подскажите пожалуйста, буду весьма признателен!
C увеличением высоты профиля увеличится и наружный диаметр резины. При поворотах возможно колесо будет цеплять передние арки. При прокачивании машины на неровностях возможно задевание колес об внутреннюю часть крыла. Показания спидометра не будут соответствовать реальным значениям.
Оно вам надо?
Я просто сейчас перевариваю чашки и собираюсь ставить пружны новые не авангардовские а элеганс или классак потому и спрашиваю:)
Мир вам ! подскажите пожалуйста какая резина подойдёт на w140 s280
Добрый день 215/60 R16 подойдет на авангард 430 диски родные ЕТ41. Спасибо.
у меня щас стоят 245/45/R17 от w211 (RUSHA) .стоят хорошо ничего не задевает. хочу ставит 235/45/R17. они хорошо будут сидет на дисках такими параметрами? (8Jx17ET38). вообще шины какого размера будут сидет идеально в дисках с такими параметрами?
рекомендованный размер - 215/55/16. Если профиль будет выше, то на передней оси может задевать верхние рычаги. У меня такие же колеса стоят - на передней оси мужду рычагом и колесом пролазит указательный палец (15-18 мм)
для Вашего размера колес (8Jx17ET38) рекомендован размер 245/45R17
Если колесо будет уже (235) - высота профиля в сумме будет ниже на 9 мм... Будет ехать жестче!
Выбор ширины резины.
мне кажется вообще тема была бы интересна и актуальна, так как например многие любят поставить шире, а потом спрашивают что скребет.
так вот, собственно и мой вопрос=)
с завода стоять должно 215/55/16 собственно что и есть.
но вот мне отдают 225/55/16
высота у первой получается 118,25 а вот у второй 123,75 что получается на 5,5 мм выше. вопрос, встанет ли вообще такое колесо, и не будет ли задевать. (тормоза спереди 300мм) меньше 16 не оденешь.
и как изменятся показание спидометра, и как машина вообще станет вести себя?
или поставить 225/50/16 но там получается 112,5 что ниже на 6 мм
или вообще забить на все это дело, и искать 215/55/16?
спасибо за ваше советы, мнения и личные опыты.
... ваше советы, мнения и личные опыты.
Личного опыта нет , всегда ставил родной размер.
Давайте рассудим трезво.Протектор на новой резине около 8-ми миллиметров.При полном износе высота может измениться на 6-7 мм.(до лысого -8). Изменение примерно 2% .А здесь разница +5.5 мм. менее 2%.
Иак что ничего страшного в этом не вижу.
Вот что дает "калькулятор":
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101.9 км/ч (на 1.9% больше)
Колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
. Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
. Ближе к колесной арке на 6 мм. Для большинства автомобилей приемлемо.
Если 225/55/16 износится на 5.5 мм. то она превратится в "родной диаметр".
А вообще зима скоро , а на зиму не рекомендуют ставить широкую.
спасибо за совет!
не не, это на лето планирую. зиму купил уже. 215/55/16
У тебя всё станет нормально-колесо на 5 мм (0.2'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.Колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Ближе к колесной арке на 6 мм. Для большинства автомобилей приемлемо. и когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101.9 км/ч (на 1.9% больше).
Спасибо за ответы. Просто перед тем как что то другое ставить, надоузнать что изменится:)
225/50 по трассе нормально будет, но подвеска станет жещееее...ресурс уменьшится, лучше ставить по мануалу:icon_e_smile:
Сейчас стоит 205/55/16:)
Там высота получается так же как на 225/50, так что думаю не сильно там ресурс уменьшится...
Привет. У меня 210 Ешка. По дороге плавает. Из калеи выпрыгивает так, что не удержать. Может быть из-за резины стоит 225.55.16. Или что то с подвеской?
Rodion464594
